第一次修显示器~~~~~
王建新
2012-1-10 17:19
第一次修显示器~~~~~
一台联想15寸显示器 开机一闪就灭 有很暗的画面 更换了一体板后屏亮了 但是原来的电源板 有12v 5v 3.3v 2.5v 换了通用高压板后只有12v 和 5v 少了两组电压怎么办啊 早知买个高压条算了~~~~~~
男人の拽
2012-1-10 22:57
原来的电源板有3.3v,2.5V?你确定?这两路电压一般都是在驱动板上的。怎么跑电源板上了?如果是三合一板的话,就再加个通用驱动板不久得了
开子
2012-1-11 00:30
不用管它 修好了就行了
王建新
2012-1-11 10:12
驱动板上没有 2.5v 3.3v 是从电源板上的 两个1084 输出的 昨晚单独拆下来飞线 12v不是短路就是偏低~~没图纸玩不转了~~~~~
