标题: 联想19宽屏液晶亮2秒就黑屏 [打印本页]
作者: 思考维修    时间: 2008-5-25 06:56
标题: 联想19宽屏液晶亮2秒就黑屏
联想19宽屏液晶亮2秒就黑屏,指示灯正常~!
怀疑高压板问题,更换后也还有此故障
作者: lywxwpcdz    时间: 2008-5-25 08:04
是否供电不足?
作者: 中鸟    时间: 2008-5-25 08:20
查看电源,电容什么的。。。。。
作者: 侬本多情    时间: 2008-5-25 08:25
查看电源电容是否有变化,不行先更换几个看看
作者: 菩提树下顿悟    时间: 2008-5-25 09:00
拿块灯管接口一样的屏接上看下
作者: 大同世界    时间: 2008-5-25 09:00
是灯管的问题  准备换灯管把
作者: 王章海    时间: 2008-5-25 09:08
是12V输入,还是220输入.如果是220输入的话,看12V和5V是否正常.可单独用一个高压板测试灯管的好坏.
