呵呵,有银子等你来拿哦,进来看看···
腾程科技
2012-1-10 17:01
呵呵,有银子等你来拿哦,进来看看···
HP V2000 754的CPU, ATI的北桥, 型号 RS482M,ATI的南桥,型号SB450. 这个本子的故障现象是,开机不定时死机,唉, 这种问题最让人头痛了,开始以为是散热的问题, 把风扇给搞了一下,因为确实有很多的灰尘,但是开机后, 故障现象还是一样,接着把北桥重新植株,加焊EC,CPU供电芯片,还有更换CPU,用假负载测试串行总线,都OK,没什么问题,就少一个刷新BIOS了,但是找不到这个BIOS, 哪位仁兄有这个BIOS的,借来一用。这个板子的型号是:DAOCT8MB6E2 另外附加上这个机器的图片。
阿华小
2012-1-10 17:16
最恨标题党
豪情奔放
2012-1-10 17:17
你应该先查一下硬盘,这个显现我遇过,修了很长时间,所有想的办法都用了,走了很多弯路,最后换了硬盘,故障消失了,可硬盘用软件没查出问题,这是我的经历,不知道能不能帮到你,只提出一点参考
yzl658432
2012-1-10 17:20
呵呵。最重要的南桥没搞。。。
315807346
2012-1-10 17:53
板子有木有进过水啊,我修过一台就是CPU芯片那里有进水,也是死机。
王派
2012-1-10 17:54
我以为是什么金子呢?原来是骗子啊。
3200031
2012-1-10 18:05
不用刷boss把南桥做下。。。就ok啦!!我以前都加热南桥。。。。结果躲好了
飞翔者
2012-1-10 18:07
该搞的你不搞,不该搞的你就全搞,换个南桥就可以了。这个南桥坏的很多的。
不会看电路
2012-1-10 18:40
弱弱的问一声:内存换过了吗
维华
2012-1-10 19:18
修不好 这板子换板也不贵吧
cater99
2012-1-10 19:34
这个机器CPU供电场馆容易有问题,供电不稳会造成死机的。全部更换试试。
文旭
2012-1-10 20:13
更换个北桥,散热没到位,挂北桥了
dongpeng0
2012-1-10 20:50
额 没银子的么 我什么也没看到
sczgld
2012-1-10 22:27
加焊CPU座子,不用焊膏,干烘,预热100,上245,下270。
肉卷子
2012-1-11 09:40
先从外围查下吧 内存 硬盘 键盘
抽烟、读想寂寞
2012-1-11 10:42
为啥不用换件法试下捏
现在这么肯定就是板子的事么
头好大
2012-1-11 10:47
直接查CPU供电那一块,,,首先把电容全换了,基本上能解决这个问题
没事玩玩
2012-1-11 11:48
硬盘,内存,系统都很有可能得!!!!!!!!!11
yun7055
2012-1-11 13:09
排除所有的外部设备,先裸板点,这种不定时掉电还是溫度和虛焊引起
guangwu88888
2012-1-11 13:18
换个板子,也用不了多少钱,如果是客户的机器的话。
xiziailanlan
2012-1-11 22:34
加焊下BIOS芯片
捷波主板维修
2012-1-11 22:47
HP V2000不是 显卡门的主板吗 你有没有动显卡BGA啊
吉村主板
2012-1-11 23:18
cpu座子!这个我起码修过5个了!!!!做吧!一定好!
552152750
2012-1-12 14:32
450的南桥容易出问题。。。。。但是测不出问题。。。。。只有换下才知道。。。。
qdxjsm
2012-1-12 14:47
BIOS 可能性小吧,我这里没有,应该能下到啊········
