标题: 今天捡一搭便宜 [打印本页]
作者: 海绵的成长    时间: 2012-1-10 16:40
标题: 今天捡一搭便宜
今天去客户现场维修 是2台联想的品牌机 杨天M4600 PD 3.0 的机器 故障现象为不加电 在现场简单的处理了一下 然后抱回公司 先开始硬件替换 电源 换了还是不加电 放电还是不加电 测开机排针有3.3V待机电压 然后短接开机排针机器加电了 CPU风扇转了 欣喜  插上显示器键盘 机器亮了 呵呵 然后再接上 开机按钮开机又不加电了 断定开机开关问题 然后检修开关 发现当按下开关万用表显示为无法完全导通 200多欧的阻值 经过简单加焊开机开关无果 测试复位按钮 测试一切正常 然后把复位和开机按钮互换 开机测试一切正常  再修那台也是一样的故障 一样的处理方法 后来开始怀疑这个机器是不是就有这样的通病 然后给客户报价 客户同意了  呵呵白检了300多块大洋 希望朋友们以后遇到像这样的问题 尽量不要忽视了这么细微的地方 谢谢 本人第一次发帖还请多多关照
作者: yzl658432    时间: 2012-1-10 16:50
楼主是哪的。维修费怎么高。。台式机也有每台150.。
作者: 海绵的成长    时间: 2012-1-10 16:52
呵呵  北京的 们做的是单位客户  单位一般都不在乎的 所以只要不是太那什么 都是睁一只眼闭一只眼 一个是修主板 一个是换电源
作者: yzl658432    时间: 2012-1-10 16:59
海绵的成长 发表于 2012-1-10 16:52
呵呵  北京的 们做的是单位客户  单位一般都不在乎的 所以只要不是太那什么 都是睁一只眼闭一只眼 一个是 ...
呵呵。不错。单位的价格还是挺乐观的。。。
作者: 328102878    时间: 2012-1-10 17:01
首都人都有钱啊,我们这里修个你那种还要说各种理由才80
作者: 海绵的成长    时间: 2012-1-10 17:05
咳 每个地方都不一样的 这才反应只要不花自己的钱 政府的钱随你要  呵呵
作者: 观海临风    时间: 2012-1-10 17:07
我给他们这么处理,他们都不给钱。只好换件
作者: 修人    时间: 2012-1-10 17:07
用联想 杨天机子都是单位,单位收多少都可以。
作者: 孤独流沙    时间: 2012-1-10 17:22
那种开关按键是在主机顶部的吧,那种机有通病就是开关!
作者: 三极管的烦恼    时间: 2012-1-10 17:22
他们花的是老百姓纳的税?
作者: yxl124297    时间: 2012-1-10 19:31
联想那种按钮在上面的有个大的有个小的那种,基本不开机就先拔针,用镊子短~ 这都成习惯了啊!·······································
作者: yang168lu    时间: 2012-1-10 20:42
单位的只要弄帮弄好还是有钱收的
作者: 小小学徒工    时间: 2012-1-10 21:58
这种活只能是碰的
作者: bufengzi    时间: 2012-1-11 09:14
厉害!!如果修电脑真能这样收费就好了~
作者: cxkjjlb    时间: 2012-1-11 10:26
这款联想的机子开关是爱坏  通病   这种开关我都备货
作者: 星语恒通    时间: 2012-1-11 10:28
接到过几台  不过费用跟你这比差距很大,汗颜啊!!
作者: xiaomige01    时间: 2012-1-11 12:22
做单位的活还是有钱赚的。
作者: 凡修士    时间: 2012-1-11 12:25
单位的钱相对好赚!呵呵...
作者: kangya1234    时间: 2012-1-11 12:31
150的上门费有点高啊
作者: 海绵的成长    时间: 2012-1-11 13:21
呵呵  这种也只能碰运气了 单位的相对来说还是能挣到钱的
作者: can36995    时间: 2012-1-11 16:48
单位的钱不是一般的好挣啊
作者: liaozili    时间: 2012-1-11 17:17
现在单位的活一般都是垄断行业来的啊.一般外行是进不去的呢.
作者: 海绵的成长    时间: 2012-1-12 13:23
呵呵 你说这种好事真是碰上了就不闲多啊 我昨天又抱回来一台联想的机器 也是杨天系列的 同样是一个故障现象 又是收了同样的钱 如果每个单子都这么容易的话 那咱们就不用那么辛苦了 显而易见联想挺卑鄙的 在开关上下了功夫
作者: zengyi    时间: 2012-1-12 13:35
我这如果是板的也不过收个80元。
作者: 4566313    时间: 2012-1-12 14:02
这种机型的通病,我也遇到好几台了,单位的好收钱.
作者: icsheet    时间: 2012-1-26 14:21
最好还是把开关换了,联想这种开关质量太差,用不了多久,还是会坏的.
作者: liu4590805    时间: 2012-1-26 18:11
呵呵~~·运气不错~~~学习经验了~~支持一下~~~路过~~~
作者: 绿巨人    时间: 2012-2-2 01:10
上次帮人换了开关才收了25,羡慕楼主
作者: 山水学院    时间: 2012-2-2 09:24
收150的话,我会换一个很好的微动开关,以免后患
作者: linfeng302    时间: 2012-2-2 09:45
维修费还是很高了
作者: 伴奏黑夜    时间: 2012-2-2 11:24
单位的钱就是这么好来的!!
作者: zmic    时间: 2012-2-2 11:46
我原来打工的工厂大部分是联想的台式,开关在顶部的也好几台,都没出过问题。除了老板自用的嫌风扇响自己抱出去给人赚了100多外,余下的小问题都是我处理的
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2012-2-2 12:08
我有个朋友做联想售后服务的,上门服务那种,有时也会修开关,具体什么型号开关出问题多,我就不是很清楚。以后多留意就是了
作者: wxiaoke    时间: 2012-2-9 23:23
遇到过一次接重启键就不跑码的机箱
作者: 盗花香    时间: 2012-2-9 23:45
真的是捡了一个大便宜,换开关就收了300多
我们都憧憬维修可以这样收费
作者: 19810826fkue    时间: 2012-2-9 23:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙泉电脑维修    时间: 2012-2-11 20:01
低调,最好不要报出你的价格已防过路的说我们太黑。
作者: jijiudi    时间: 2012-2-11 20:18
恩。这种事我也经常做,不过就没收过这么高的钱。
作者: 同达网络001    时间: 2012-2-11 20:43
这个维修费不是一般的爽啊!
作者: li6662003    时间: 2012-2-12 09:38
要是我能收15元算是不错了。
