ibmt60的机器进系统滚条就死机
qijihui10101
2012-1-10 16:39
ibmt60的机器进系统滚条就死机
接到一台ibmt60的机器进系统滚条就死机!pe也是一样!我把bols换了还是一样!南桥吧还不敢做打黑胶!集成显卡!希望修到过的朋友们给点意见
yzl658432
2012-1-10 16:51
硬盘。内存换了没。。
328102878
2012-1-10 16:57
我看的话要做南桥的个,你看换了内存,硬盘行不,不行就挂了!!
雨潇清秋
2012-1-10 17:33
做这个机器很纠结 一不小心就麻烦了 我上次是这个情况加焊北桥OK
中皓
2012-1-10 17:37
拔电池。。。。。。
qijihui10101
2012-1-11 10:48
所有的都换了!现在是主板问题!
lichengzb
2012-1-11 11:10
先拆PC卡 网卡 声卡 换南桥 拆一个试一下 前提 CPU内存 OK 还有USB 48M时钟
ahvicwei
2012-1-11 11:15
先把网卡拆下来看看,没啥风险的
yiiu163
2012-1-11 15:23
打了黑胶的,是挺试麻烦,你一个个拆,拆到哪不死机,就是哪的问题
杰科维修
2012-1-11 16:55
是 南桥 问题 换南桥 就好了
ahvicwei
2012-1-16 11:04
PCI总线出问题可能性比较大啊。网卡和南桥看看啊。
易淑伟
2012-1-16 12:02
先排除外设,再看下USB口什么的,最后再搞桥
红兴阿泽
2012-1-19 13:26
我觉得先换个CPU试一下,毕竟还是比较简单的,要是再不行,就麻烦了,我手上有台机器就是的,不换CPU到进度条儿就死机,换CPU了,能时系统用一会儿,但会死机,我无语了,南桥也换了,就剩北桥没有动了,CPU供电滤波,供电芯片都搞过了,还是不行.
别哭宝贝
2012-1-19 19:10
细心,胆大,从小到大,慢慢来吧,,,,,先从供电入手,电源适配器输出正常再搞别的
学修本
2012-1-20 16:49
先处理一下散热吧,这机散热不好的话,会引起正常使用时自动待机
llan995265
2012-1-20 17:00
可以试试南桥
cn19861126
2012-1-20 19:47
外设查了没有啊,全去了,就一个硬 盘试
