三星R580可触发不亮屏,求助!
lyhnihao132
2012-1-10 15:58
三星R580可触发不亮屏,求助!
Bremen_M_PR_order.pdf
(1002.91 KB, 下载次数: 111)
2012-1-10 15:58 上传
点击文件名下载附件
今天接到同行一个机器,三星R580,板号是:BREMEN-M。
故障现象:可触发,但屏不亮,电流最高跑到1.52A,跳变几下后掉到1.38A左右不动了!
在联盟一个好朋友的帮忙下,传了一份图纸给我,现在已查到CPU电压1.1V(应该正常吧?),内存电压1.5V,参考0.75V(正常产生),1.05V、1.08V均正常产生。测量到PLT3_RST#电压为3.3V(应该也正常吧?)
说一下我不明白的地方吧:第一:由SC471产生的EGFX_CORE电压只有0.85V,不知道是否正常?
第二:SC471工作条件第三脚VCC 5V(正常),12脚EN 3V,第2脚BST 5.8V(应该也正常吧?)第11脚PGOOD 0V (不正常,正常应该为3.3V),此脚对地阻值为554(应该也算正常吧?)还有就是16脚DH 1.2V,4脚DL 3.3V!因为SC471没有这个芯片可换,所以也不清楚是不是这个芯片坏了!
我能测量到的,以本人能力能查到的就这些了,请大家帮忙分析一下吧!在这里谢谢大家了!
烧包
2012-1-10 17:25
这图纸我已经有了。。。谢谢分享哦
