标题: 明基老显示器亮一下就灭怎么修? [打印本页]
作者: 一掷千金    时间: 2012-1-10 14:14
标题: 明基老显示器亮一下就灭怎么修?
接到一个明基老显示器,来时亮一下就灭。拆开看有两个三极管短路了,换了后测试了一下,好了,但装上后发现不亮了,拆开量到中间有一个保险烧了,把保险连上测试了一下亮就装上了,装上后又悲剧了,鸡吧又不亮了,无从下手了。客户催得急就拿走了,说白了还是自己技术不够,小小白求教,问题到底出在哪里?
作者: 奥胜科技    时间: 2012-1-10 15:02
应该是后级短路,没有实物图不好分析呀,还有测试数据
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-1-10 16:10
好好修呀!祝你好运!
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-10 16:24
灯管有问题吗
作者: 912384305    时间: 2012-1-10 17:24
海脑汇 发表于 2012-1-10 16:24
灯管有问题吗
不像灯管的问题,灯管坏了,不会影响到电源板,总是烧坏元器件,,多数都是电源板本身问题
作者: Yy.    时间: 2012-1-10 19:25
高压有问题不?
作者: 男人の拽    时间: 2012-1-10 22:45
这是明基的通病,换5707就是你所说的三极管。查看保险断掉了,就直接连上。然后再看看无极电容有没有损坏。然后再加焊下高压部分,尤其是高压线圈,无极性电容,5707,9024和电感。切记一定要加焊!!!否者比返修!
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-11 16:08
那高压呢?
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-1-11 16:16
急的客户 修不好就跟直接跟换电源板    {:soso_e151:}自己在修好不就自己的了么  我一般遇到急的客户直接换板
作者: chengchunxin    时间: 2012-1-11 19:36
场效应管和保险可能又烧了,换完这些东西以后升压变压器要补焊,不然换一个烧一个!
作者: 黄老鼠    时间: 2012-1-11 21:40
男人の拽 发表于 2012-1-10 22:45
这是明基的通病,换5707就是你所说的三极管。查看保险断掉了,就直接连上。然后再看看无极电容有没有损坏。 ...
顶,两个管子(5705)容量烧的话,5707管子中间的电容大部分是虚焊的
作者: 男人の拽    时间: 2012-1-11 22:30
呵呵,这种现象一般有5707的电路都会出现。
作者: 东成东成    时间: 2012-1-11 23:20
改高压吧 这样修太麻烦了 即使修好了也用不常
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-1-12 00:49
男人の拽 发表于 2012-1-10 22:45 这是明基的通病,换5707就是你所说的三极管。查看保险断掉了,就直接连上。然后再看看无极电容有没有损坏。 ...
正解。就看到你说到位了
作者: 一掷千金    时间: 2012-1-12 09:25
怎么看前级后级啊?
作者: 一掷千金    时间: 2012-1-12 09:31
我的是5707坏了,换了两个5706.也发现两个三极管中间的电容明显的虚焊了,无极电容就是两个三极管中间的那个电容么?有两个我都量过了,都是对地,这是正常时么?原来线圈都要加焊,谢谢。学习了
作者: 一掷千金    时间: 2012-1-12 09:33
没有通用高压。。。。。
作者: 一掷千金    时间: 2012-1-12 09:34
9024也是一种三极管么?我就看见过5707和06
作者: wk0928    时间: 2012-1-12 09:37
高手真多学习了 呵呵
作者: 羊马儿    时间: 2012-1-12 10:06
这么简单的问题,都说到那么难了 呢{:soso_e113:}
作者: chenwei    时间: 2012-1-12 10:28
首先要确定是哪块板的问题   不行就换板吧
作者: 我学电脑网    时间: 2012-1-12 11:38
管子没坏的话   把电容全部换了
作者: 同门师兄    时间: 2012-1-12 12:02
PF楼主的胆量,看到保险管烧了,敢换上马上盖机。。。。
作者: sunzhengran88    时间: 2012-1-12 12:17
明基的通病。换5707. 电容。保险。大多这样坏的,有的坏9024.原因是高压变压器开焊造成,要先补焊再换好件试机。
作者: 孙峰    时间: 2012-1-13 10:42
你量供电了么 你换的那两个三级管是n管还是p管 和以前那俩一样么
作者: 孙峰    时间: 2012-1-13 10:44
不亮了有可能是因为电源版没供电
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-1-13 14:51
换灯管吧 兄弟
