标题: 硬盘被水泡了还能做数据恢复吗? [打印本页]
作者: 捷联电脑维修    时间: 2012-1-10 13:25
标题: 硬盘被水泡了还能做数据恢复吗?
今天有一个客户给我打电话,他有几块硬盘。里面有很重要的数据。
被水泡了,而且已经有发霉的情况了,不知道这样的硬盘还能做数据恢复吗?
想请教一下,如果想做的话,要怎么样才能办到!
作者: hexueying    时间: 2012-1-10 13:51
废了...............丢垃圾桶
作者: 网商一族    时间: 2012-1-10 14:25
我想可以吧,开盘啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-1-10 14:30
换板应该就行了,硬盘里面进不了水的
作者: 。向前闯    时间: 2012-1-10 14:33
可以试试    应该可以搞好  开盘
作者: binabc2003    时间: 2012-1-10 15:17
无问题啊。因为硬盘入面系密封啊。只要盘片无问题就可以恢复啊。
作者: 俊超电脑服务部    时间: 2012-1-10 16:33
这种硬盘不大好处理数据但也不是决对不行 不管怎么样也要试一下!~~~
作者: 捷联电脑维修    时间: 2012-1-10 20:17
那像这种情况,难度比较大,是不是可以多收费啊!我们这有一家数据恢复公司他们去问了,人家没敢接。不知道是不是很难搞的说!
作者: cdc1950    时间: 2012-1-10 22:34
可以恢复
作者: 饭特餙    时间: 2012-1-11 00:27
这个必须可以恢复。
作者: 7857881    时间: 2012-1-11 09:08
难度挺大的.搞不好会白费劲。
作者: e348185342    时间: 2012-1-11 09:37
应该换板就行啦
作者: 捷联电脑维修    时间: 2012-1-11 15:08
那现在看来风险还是比较大的,还是不要接的好。是吗?
作者: fengslinghe    时间: 2012-1-11 15:15
你可以开盘看看 进水没有 虽然是密封但是 毕竟水也厉害呢
作者: yiiu163    时间: 2012-1-11 15:18
难度好大的,不是很重要的就不要恢复了。开盘也不一定好
作者: wzj2011    时间: 2012-1-11 23:10
这个要看运气了吧,只要盘体不坏,就有很大希望可以恢复。。。。。。。。
作者: 淮南创佳电子-1    时间: 2012-1-12 00:29
这个要看运气了吧,
作者: aaaaaab1    时间: 2012-1-12 08:33
里面的数据有多重要? 要命吗?
没干过就别干了
作者: 75787500    时间: 2012-1-12 08:58
下水就下水了,还要等发霉了再找你
作者: 黎燕兵    时间: 2012-1-12 09:58
这个不好说,这个没有弄过,发霉了应该盘有问题了,就是说盘体。
作者: 捷联电脑维修    时间: 2012-1-12 10:19
嗯。我了解了,对于我来说,做数据恢复技术方面还不够。另外就是这个硬盘太难搞了,还是不要搞的好!!呵呵!谢谢大家!!!!!
作者: yyt007    时间: 2012-1-12 13:47
我想可以吧,开盘或许可以恢复
作者: cjm33065    时间: 2012-1-13 11:03
恢复概率:85% 的把握。
作者: langzi.    时间: 2012-1-13 11:59
拿到专业的数据恢复的地方去开盘,  应该没问题的。
作者: pink    时间: 2012-1-17 14:40
开盘就可以、但相对的费用就高呀、
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-17 14:55
被水泡过,换整片电路板,应该可以解决,盘体是不会进水的
作者: zyzy001    时间: 2012-1-18 16:05
换板就可以,但老板上有个芯片必须必须焊到新板上才行。
作者: 天生孤独    时间: 2012-1-18 19:06
将发霉的地方洗一洗再放进烤炉烤下。。。应该行的。。。
作者: wangG    时间: 2012-1-19 08:16
应该可以嘛的,试试再说
作者: caili0001    时间: 2012-1-19 12:18
这个要看运气了吧,一般人不敢修的。
作者: wangniao    时间: 2012-1-19 13:33
应该可以吧,只能试试开盘
作者: xukexin    时间: 2012-1-19 16:03
肯定能恢复
