标题: HP CQ45 正常跑马却无显示 [打印本页]
作者: simplefan    时间: 2012-1-10 13:20
接到手电流正常跑但是无显,心里想一定是显卡问题了。  和客户聊了下才知道是客户自己手贱去刷 bios,刷不亮了。   听到客户这样说心里的把握就大了许多。 拆机插跑马卡是跑41,马上 在论坛找了个bios刷进去正常跑马了。跑53,接硬盘跑6C。 心里想肯定亮了。马上外接,啊~ 屏幕一点动静都没有。 心里以为是这台机器没能直接外接的。就拿起屏接了下还是一样。 心如刀割呀。  刷了很多次bios,不是41 最后刷到一次53 却不亮,是bios本身问题,还是板子还存在问题。 大家都要看看有没有什么思路呀
作者: 蔡小    时间: 2012-1-10 13:43
换个BIOS试下
作者: yucba    时间: 2012-1-10 13:47
CQ41  I3的CPu也坏了,主板也修不起。。。。。。。
作者: 552152750    时间: 2012-1-10 14:12
因为刷BIOS坏的。。。。。。那还是BIOS的问题。。。。。
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-10 15:00
建议换个BIOS 这样好排除  最好是料板上有 要不买的话不一定有BIOS程序
作者: 天下    时间: 2012-1-10 15:09
如果是刷BIOS 刷坏的 ,那只能从刷BIOS找思路!
作者: lichengzb    时间: 2012-1-10 15:30
有两个BIOS吗? 有的话都刷下
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-10 15:49
有的不是它原来的BIOS都不显。
作者: 日月之光163    时间: 2012-1-10 16:01
    BIOS有没有耍对
作者: simplefan    时间: 2012-1-11 11:00
蔡小 发表于 2012-1-10 13:43
换个BIOS试下
BIOS 已经换了几个了  故障还是一样
作者: simplefan    时间: 2012-1-11 11:01
日月之光163 发表于 2012-1-10 16:01
BIOS有没有耍对
现在无法确定 BIOS 是否对的。因为找了好几个 刷上去都是跑41  就这个跑53 上硬盘跑6C
作者: 风泪眼    时间: 2012-1-11 11:14
看看屏线 兄弟 这几款 屏线都容易被压断的!
作者: simplefan    时间: 2012-1-11 12:26
屏线 屏都换咯 还是一样的
作者: 学习达人    时间: 2012-1-18 11:10
为什么  不对COMS电池放一下电呢?            如有不对LZ多多包涵。
作者: 离人泪    时间: 2012-1-19 19:31
我现在是楼下有卖电脑的,缺什么BIOS直接拿U盘去下面好机器上提取一份,安逸啊,不过也有好多老机器没的卖
作者: chenwei    时间: 2012-1-19 19:45
挺怪的  看看有没有两个bios
作者: weiqigo    时间: 2012-1-19 19:59
兄弟,介绍下,用软件提的么?什么软件呀?
作者: weiqigo    时间: 2012-1-19 20:02
客户的话不要完全信,就按平常的思路加焊下显卡试试,还有象14楼的老兄说的把CMOS放电先也不错
作者: 学习达人    时间: 2012-1-20 10:10
e恩 高人能详细点 的介绍一下是什么软件吗?
作者: 离人泪    时间: 2012-1-20 10:12
http://www.chinafix.com.cn/thread-488062-1-1.html
作者: 电脑维修手    时间: 2012-1-20 10:36
应该是bios没找对,不过有时知听顾客说是怎样搞坏的去修,会修斯你的,你可以找自己的方法判断一下是怎样坏的。
作者: 曹红霞    时间: 2012-1-20 11:04
看看是不是外设引起的
作者: power2008    时间: 2012-2-5 10:43
可能还是BIOS问题,在找个刷下,刷个老点的版本试下
作者: 维修技术员    时间: 2012-2-5 11:59
这机器BIOS好几个版本的 慢慢试试吧
作者: jz1875    时间: 2012-2-6 15:31
量量电压看看正不正常
作者: shat    时间: 2012-2-9 11:00
Try to replace CPU.
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-2-9 11:31
我与到过是排线的问题
作者: wang774512    时间: 2012-2-9 11:47
还是BIOS 的问题
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-9 16:18
BOIS刷坏了吧。。。。
作者: 米奇    时间: 2012-2-9 17:52
如果是AMD的桥北桥爱虚焊
作者: 丰丰丰丰    时间: 2012-2-9 21:20
我看还是bios的问题 换个版本看看
作者: cxd001    时间: 2012-2-9 21:57
显41是bios的问题,这跟台机的一样,还是重新找个bios刷刷把
作者: 崩溃了了    时间: 2012-2-9 22:06
这个型号cpu也有坏的
作者: 一扇门    时间: 2012-2-9 23:13
那么长时间怕修好了吧,HP的BIOS可以到官网下载回来分离后用编程器刷的。
作者: 8235687    时间: 2012-2-10 06:12
去官方网站下在一个刷就可以了。hp 的都可以。。只不过刷过了就没序列号了。用dmi 重写一次就好i。至于怎么找对的。。机器后面有 型号 。cq40-123 之类的就可以找到一模一样的了
作者: 徐洲    时间: 2012-2-10 07:36
建议刷一下BIOS
作者: wandl126    时间: 2012-2-10 08:09
BIOS问题吧
作者: 行达    时间: 2012-2-10 10:27
另外找个BIOS芯片 重新刷下,可能本机的BIOS芯片 被客户刷坏了
作者: 陈亮明    时间: 2012-2-10 10:38
我想还是BIOS问题,刷官网的试试
作者: 游泳    时间: 2012-2-10 16:17
你到官方下个原装BIOS
作者: E生无忧    时间: 2012-2-10 16:24
兄弟 去HP官网上下对应的BIOS 然后解压就OK了
作者: 断红尘    时间: 2012-2-10 16:51
哥们你看看Q7 有没有烧
作者: 本本硬件    时间: 2012-2-10 16:55
换个BIOS试下
作者: 吓死一头猪    时间: 2012-2-11 00:48
看看是不是屏线有问题
作者: 潇洒正哥    时间: 2012-2-11 09:26
哎哟咧,密码芯片与主板连线
作者: limeng1010    时间: 2012-2-11 09:32
请问怎么个分离法
作者: aaronmj    时间: 2012-2-11 09:35
应该是BIOS 的问题
作者: xiaoshe173    时间: 2012-2-11 09:53
做一下显卡试试,不行做北桥
作者: 用心飞    时间: 2012-2-11 10:07
LZ好了没呀  看看键盘能不能用呀   能用的话就不是BIOS问题了      不能用再去考虑BIOS
作者: 永辉电脑维修    时间: 2012-2-11 10:11
官网下的BIOS解压里面应该就有编程器可刷的文件了
作者: 644485657    时间: 2012-2-11 10:22
刷BIOS试试,
