标题: ACER开机黑屏,外接不显 [打印本页]
作者: Wenlee89    时间: 2012-1-10 12:25
标题: ACER开机黑屏,外接不显
快下班了接到同行一机器,接可调电源一看,能触发,看电流显示不过显卡,就让把机器放这了,拆开一看,里面的南北桥集成做过了,显 卡也做过。贴片CPU,北桥、显卡都是AMD的,有没有高手以前碰到过类似的问题呀???还有AMD的显卡容易坏不????急!!!!没相机所以没图片
作者: langzi.    时间: 2012-1-10 12:41
AMD的CPU容易坏。。。
作者: 一修哥8    时间: 2012-1-10 12:52
按条件先查
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-10 12:57
CPU 北桥都有可能啊
作者: 文旭    时间: 2012-1-10 13:01
可以拔桥量下桥下的点
作者: 姚羲冰    时间: 2012-1-10 13:08
- 查下显卡的条件下!别急着干桥!
作者: 552152750    时间: 2012-1-10 14:41
你什么都没有说出来。。。。。大方向应该还是显卡。。。。。
作者: Wenlee89    时间: 2012-1-10 14:52
姚羲冰 发表于 2012-1-10 13:08
- 查下显卡的条件下!别急着干桥!
没有图纸,我现在都不知道该怎么下手了
作者: fffzzd    时间: 2012-1-10 15:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-10 15:11
接过宏基的 干了显卡 好了  第二天不亮 干显卡 没用 干桥好了  不光显卡 桥 CPU 都容易坏 我说的是AMD的
作者: yucba    时间: 2012-1-10 15:12
不是都看到是显卡没过吗?
作者: Wenlee89    时间: 2012-1-10 15:52
我这个也是AMD的,贴片CPU,桥被上家动过,贴片CPU能加焊吗,会不会爆呀????从来没搞过CPU的,没多大把握。
作者: Wenlee89    时间: 2012-1-10 15:53
yucba 发表于 2012-1-10 15:12
不是都看到是显卡没过吗?
是的,显卡我取下来重新植过球还是一样的,
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-10 16:15
Wenlee89 发表于 2012-1-10 15:52
我这个也是AMD的,贴片CPU,桥被上家动过,贴片CPU能加焊吗,会不会爆呀????从来没搞过CPU的,没多大 ...
可以加焊 温度把握好没什么 按照一般的来做就好 当然没听过CPU缺陷的 倒是贴片CPU虚焊的多 你试着按压CPU看电流有没有变化 别太用力 会扩大故障的
作者: Wenlee89    时间: 2012-1-10 17:42
liuxiongcheng 发表于 2012-1-10 16:15
可以加焊 温度把握好没什么 按照一般的来做就好 当然没听过CPU缺陷的 倒是贴片CPU虚焊的多 你试着按压CPU ...
按压CPU也没反应,不过触发之后三个芯片都有点烫,不知道是否正常。客户都在催了
作者: 新维佳    时间: 2012-1-10 18:16
北桥和显卡都易坏
作者: langzi.    时间: 2012-1-11 10:10
  电流上到多少?
作者: Wenlee89    时间: 2012-1-11 10:35
langzi. 发表于 2012-1-11 10:10
电流上到多少?
1.0几到0。7几
作者: 但强    时间: 2012-1-11 10:59
描述的也不清楚,电流反映到哪里了啊,
作者: 81924964    时间: 2012-1-11 11:10
看你说了那么多,也没图看,一般AMD处理器,内存没走完和显卡不过,几乎没什么差别,你不会是误诊了吧。
作者: fppbqy    时间: 2012-1-11 11:20
可能是CPU问题,换个试试
作者: jslas    时间: 2012-1-11 11:34
个人认为AMD的机器看电流不太准,还是用示波器看比较准
作者: 玩1    时间: 2012-1-11 11:41
你那是什么型号  刷个bios试试
作者: 没事玩玩    时间: 2012-1-11 11:45
         显卡吧!!!要不就是桥的啦,不行重直的啦
作者: cdhx    时间: 2012-1-11 12:09
这个帮不到你,二修机难搞啊
作者: langzi.    时间: 2012-1-12 17:55
Wenlee89 发表于 2012-1-11 10:35
1.0几到0。7几
  内存。。。      考虑内存了没有?
作者: E生无忧    时间: 2012-1-12 18:04
先换CPU看看 AMD 的 U坏的多
作者: 姚羲冰    时间: 2012-1-12 18:50
Wenlee89 发表于 2012-1-10 14:52
没有图纸,我现在都不知道该怎么下手了
没图纸 找个类型的!
