标题: 一块DELL 1420的主板请教 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2012-1-10 12:24
如题:测得3V和5V阻值是9,内存电感阻值378,北桥两个电感是1.05V是54的阻值,还有一个是128的阻值,是1.5的供电电感,显卡PL9是134,还有一个电感是104的阻值,最后CPU三个电感都是6的阻值,请高手看一下,裸板的时候,3V5V,内存,北桥,CPU,显卡的阻值多少才是正常的,请指点??????上面的是不是只有3V5V,CPU是短路的?请指点??
作者: 北溟水    时间: 2012-1-10 12:31
35V短了, CPU上了CPU就没短, 没上CPU就短了
作者: 陈海龙    时间: 2012-1-10 12:37
35v肯定短路了,别的不好说
作者: 文旭    时间: 2012-1-10 13:08
35V短了,整好就有戏
作者: weixybbb    时间: 2012-1-10 13:22
对,这是3,5V短路了,3V一般对地阻值800到一千欧而5V一般一千欧以上。。。。
作者: zt192008.com    时间: 2012-1-10 13:23
3v5v 短 cpu短   先从3v5v 查吧
作者: 552152750    时间: 2012-1-10 14:28
看来。。。你修的机器还是太少了。。。。。。经验跟不上来。。。。你把3V。。。。。。5V。。。。。修好就好了。。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2012-1-11 23:34
3 。3  5V都是短路了
作者: 通达科贸    时间: 2012-1-12 07:48
3v3 5v短了,这板这两个阻值是300多,接近400的样子。
这板有PJP,断开看看是前级还是后级,先确定范围再修
作者: 十年后    时间: 2012-1-12 12:51
重来没测过,,
这机器修的都是显卡啊,,
作者: 740951569    时间: 2012-1-12 17:21
你见过3  5 V对地1千多欧姆的吗?别误导人家,一般3  5V对地是140左右
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-12 17:40
应该只有3,5V短路,其它正常的,阻值应该是100左右
作者: weixybbb    时间: 2012-1-13 13:39
你说的是红表笔接地吧测的吧???你用黑表笔接测测看呢?
作者: [VIP7    时间: 2012-1-13 20:42
测量的时候要先放放电。就是那大点的电容两头短接一下,再测量对地阻值。。
我曾经测到过一次对地只有5。电容放了下电就恢复正常了。。
