标题: 非放电,不合作 [打印本页]
作者: lijingping    时间: 2012-1-10 12:11
标题: 非放电,不合作
联想天逸 f31a 客户拿来不亮  电流1.55a  加焊显卡   ,故障依旧,后来发现coms后就能点亮了 。后来又发现每次开机前不放电就不能点亮,放了电开机肯定能亮  刷过了bios还是一样  请高手指教!
作者: 晴空流星    时间: 2012-1-10 12:15
要是RTC供电电路都正常的情况下,换南桥吧,因为Bios是存在南桥里的。换下试试因该有百分之八十的成功几率
作者: lwxiang    时间: 2012-1-10 12:25
楼上说的对,南桥可能性大。。。。。
作者: 文旭    时间: 2012-1-10 13:14
南桥坏了,更换一个
作者: 小七夜    时间: 2012-1-10 13:30
期待楼主给出实战后的答案
作者: fffzzd    时间: 2012-1-10 13:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 552152750    时间: 2012-1-10 14:00
主要还是查RTC电路。。。。。要查下电阻有没有不正常的。。。。。
作者: lijingping    时间: 2012-1-10 18:39
晴空流星 发表于 2012-1-10 12:15
要是RTC供电电路都正常的情况下,换南桥吧,因为Bios是存在南桥里的。换下试试因该有百分之八十的成功几率{ ...
换了南桥   涛声依旧
作者: lijingping    时间: 2012-1-10 18:40
fffzzd 发表于 2012-1-10 13:54
加焊南桥
加换了,还是一样
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-10 18:46
换个BIOS试一下,干北桥,期待你的结果,祝你好运
作者: ltbhao    时间: 2012-1-10 19:36
我现在也遇到一个,联想F31G的·开机卡联想LOGO画面,COMS放电能进去报0271和0251错误,卡死。。键盘不起作用。。。BIOS刷过了,电池更换了,32.768晶振和谐振电容也换了,最后连南桥也换了。。但涛声依旧。。
作者: 421650825    时间: 2012-1-10 21:18
看看是不是按键漏电
