标题: ASUS K53T进水维修及图纸 [打印本页]
作者: Twitch 时间: 2012-1-10 11:35
今天接了1台华硕K53T的机器,这个机器是15寸宽屏的,客户说进水了。拿到售后看过,说换主板要1000多,(MD售后就是坑爹)然后我就和客户沟通了下,说进水已经1个星期了,哎,拆开先看呗
。。。。。。。省略百字
拆开机器后,主板上面基本上已经发霉了,IO发霉的最厉害,先用汽油刷刷呗,(我一直用的汽油)然后用BGA烘烘(如果修好,避免以后出现别的问题)
然后开始测主板上的对地阻值,测量后,3v 5v 主供电对地正常,ok可以通电,测量主板没供电,查保护隔离电路
经测量,PQ101的D级S级都有电压,控制级G也有电压,为主供电的电压,再测PQ102的D级没有电压,G级却也是主供电的电压,那就不对了,PQ101 PQ102的G级应该是一个差不多8V左右的控制电压,再继续测量PQ101,D级到S级的阻值只有40欧姆,D级到G的阻值也是40欧姆。把PQ101从主板上拿下来,测量,结果一样,确定PQ101损坏,从料板上找一个一样的MOS管,换上,厕所阻值正常,通电,ok,主板有电压,3V 5V出来了,开机。ok,ASUS的画面出来了,简装测试,一切正常,装机收钱,这个机器我报了客户470,嘿嘿@!~
再提供一个ASUS K53T的图纸
ASUS K53Tla-7552p.pdf
(1.46 MB, 下载次数: 966)
