联想Y530,3v5v都对地,附图求思路
wsdc008
2012-1-10 11:30
如题.注意图中标注的电感
(115.3 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2012-1-10 11:29 上传
zhouguangbin9
2012-1-10 16:54
南桥取下来试一下喽,这个可能性是最大的
雨潇清秋
2012-1-10 17:22
测一下公共端短路不,待机芯片,低端管是否击穿
ruoshuma
2012-1-10 19:52
是否电容或者电感,输送到哪里,看图或者跑线。
chenweiwang
2012-1-10 20:30
不懂。。。。。。。。
aswq3211
2012-1-10 20:56
这种情况I/O和南桥可能性最大
421650825
2012-1-10 21:04
下个电路图,一点一点的查吧
C惯
2012-1-10 21:21
检查 SL_3# SL_5# 信号和ACIN等。看芯片工作条件!
上海维修网
2012-1-10 22:34
可以把3V 5V的大电感拆掉,然后打电感两端的阻值,如果连接上下管的那端对地的话那就是前级短路,那就往前查,另外一端对地的话就往后级查
chalicom
2012-1-10 23:07
这类问题容易解决啊,拆开电感测嘛
王泽
2012-1-11 10:19
像楼上那个哥们说的 公共端短路的可能性大些 南桥不排除
电脑科技圆
2012-1-11 18:13
南桥做短路了吧
进步青年
2012-1-11 19:41
这个两个短路一定有大芯片换了。。
huangxin52
2012-1-11 19:46
烧鸡大法啊,兄弟。。。。屡试不爽啊。。。。。
直接点
2012-1-11 19:49
拆掉电感烧
