标题: 致铭770主板 挡D5 不过内存 [打印本页]
作者: 错没爱你    时间: 2012-1-10 11:23
昨天从客户拿回来一主板   客户说 内存坏了  换内存   插上新的内存挡D5不过内存    客户说原来的内存插错 烧坏了   内存上有两个金手指掉了    内存槽 241 242  脚有点糊      内存插另外一个槽挡D5   插烧的那个D4   报警   内存供电   正常
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-1-10 13:13
   查查 内存  时钟  SPD 供电   在仔细检查下有断线没  先把烧坏的座子换掉
作者: 飞洋跨海    时间: 2012-1-10 13:49
写个BIOS看看
作者: hexueying    时间: 2012-1-10 13:56
晕..........座子短路了....................直接干掉............
作者: lxdiyi    时间: 2012-1-10 14:48
为什么不先查看CPU?
作者: caoxiong    时间: 2012-1-10 16:02
学习了,谢谢分享
作者: yxl124297    时间: 2012-1-10 19:52
先拆坏槽再说!
作者: 错没爱你    时间: 2012-1-12 09:51
谢谢   各位的帮忙   那个主板解决了   当天把CMOS电池放过好几次电    都不行   不装CMOS电池  丢到一边 第二天在来修的时候   上电欢快跑码   插上显卡亮了   装上电池开机半天没有问题
作者: 徐小宇    时间: 2012-1-12 12:07
看看排阻和插槽
作者: 李临宝    时间: 2012-1-12 12:40
查一下内存1.8宫殿
