标题: 开机停在logo处,进不了系统,也进不了bios,请问怎么解决? [打印本页]
作者: 独创永恒    时间: 2012-1-10 10:17
清华同方的台式机,冬天按了电源开机没反应,要等二十几分钟自动会启动,昨天自动启动后停在了同方的logo处,按什么键都没反应,也进不了bios,重启也没用,于是拆主机擦了下内存,开机有正常了;今天开机又出现这样的情况,这次没有擦内存而是把硬盘重新接了一下,有可以正常启动了,请问各位到底是什么情况?
作者: 315807346    时间: 2012-1-10 10:25
是不是USB那有问题啊,修本本的时候就经常有这种问题,档在LOGO处。
作者: 独创永恒    时间: 2012-1-10 10:33
可是我拆过主机后把原来的东西接上就能开机啊
作者: 315807346    时间: 2012-1-10 10:47
这样的话应该就是有地方虚了,接触不好导致的吧,因为在你拆装时可能就晃动了哪里,再仔细看看主板吧
作者: clark    时间: 2012-1-10 10:48
楼主能不能把具体的机型或者是什么板子说一下比如是775针的还是am2的主板楼主什么也不说我们如何帮你
作者: 踏雪无痕555    时间: 2012-1-10 10:56
先刷一下BIOS,不行检测硬盘看零磁道是不是坏了
作者: 刘四哥    时间: 2012-1-10 10:58
应该是北桥的问题……
作者: 李文华123    时间: 2012-1-10 10:59
主板问题,基体情况要进一步检查
作者: づ开始懂了    时间: 2012-1-10 11:00
U可能,
作者: feinimoshu    时间: 2012-1-10 11:18
IDE线    硬盘     光驱   最有可能
作者: yiiu163    时间: 2012-1-10 11:27
刷个BIOS,然后把机器装好,细心点,接触好。
作者: azrogue    时间: 2012-1-10 11:46
先最小化开机啊,只要CPU主板显卡内存,能开就不是主板CPU的问题,可能就是硬盘数据线,或者硬盘问题
作者: 独创永恒    时间: 2012-1-10 12:07
主板型号是ECS 761gxm-m v1.0
作者: yaonaxin    时间: 2012-1-10 12:41
先检查下 线 与接口  一点点的排除  放下电  不挂盘 试下
作者: clark    时间: 2012-1-10 14:31
硬盘不好也可以卡logo。可以把硬盘不插试试。
作者: gold4405    时间: 2012-1-10 15:06
卡LOGO 界面的时候  因为在认硬盘  所以。。拔插可能可以解决。 如果不行了。 就换硬盘吧
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-10 16:12
是不是三合一的桥?如果是就直接烤桥,我前天修过一个这样的机器,进BIOS光驱硬盘全找不到,烤完就好啦
作者: 玩1    时间: 2012-1-10 16:15
刷bios  试试
作者: 联创电脑88    时间: 2012-1-10 19:34
feinimoshu 发表于 2012-1-10 11:18
IDE线    硬盘     光驱   最有可能
同意!硬盘重新插就好了 换条硬盘数据线试试。
作者: fzx    时间: 2012-1-10 19:39
这种叫开机档机故障多半是外设或南桥的问题
作者: 376057772    时间: 2012-1-10 19:42
最小系统法测试才是最有效的办法。
作者: cdc1950    时间: 2012-1-10 22:40
把硬盘不插试试
作者: 金亮电脑    时间: 2012-1-10 23:34
首先考虑的是主板,换个同型号的主板试试!
作者: 丁兰泊    时间: 2012-1-11 00:16
应该是桥,干桥
作者: 饭特餙    时间: 2012-1-11 00:21
拭目以待,看看倒底是什么原因
作者: 495698402    时间: 2012-1-11 02:00
遇到过显卡坏了卡开机画面的。。。
作者: e348185342    时间: 2012-1-11 09:38
尝试清BIOS
作者: hwit168    时间: 2012-1-11 10:54
我也见到过ASUS X51L 挡LOGO 裸板还是挡LOGO 加焊南桥无果 后来直接换主板
作者: 独创永恒    时间: 2012-1-11 11:03
看了大家的回复,试了一下,不接硬盘无效,再不接光驱无效,把键盘鼠标等外设再去掉还是无效,两个内存单独试没用,只剩下显卡和CPU了,换个显卡试可以了,再换上原来的也行了,最后还是没找出症结所在,郁闷呐!
作者: sdfca    时间: 2012-1-11 16:03
可能就是 接触不好 我也碰见过  拔下 硬盘重插就好了 现在也没出问题
作者: dragon-chen    时间: 2012-1-11 20:29
从你的描述看来我个人认为电源有很大的嫌疑
楼主先好好测下电源的各个电压
作者: fengslinghe    时间: 2012-1-11 20:54
可是试试换电源 有的是电压不够
作者: wzj2011    时间: 2012-1-11 23:03
先换个好电源试下,卡在LOGO处一般是找不到硬盘,也许就是电源给硬盘的供电不够。。。。。。。。
作者: 独创永恒    时间: 2012-1-12 10:44
昨天后来发现有一根内存好像坏了,今天第一次开机就能启动了。另外还想问一下大家,为什么通电后按电源键机器没反应,电源灯也不亮,但是鼠标亮,要过好久才会启动,这是为什么呢?
作者: yyt007    时间: 2012-1-12 13:46
应该是北桥的问题……
作者: 音乐之声    时间: 2012-1-12 21:31
这咱不懂,学习了
