主板跑00,21,23什么问题
肖仁福
2012-1-10 10:12
主板跑00,21,23什么问题
如题,一块不知道牌的775的主板,主板跑00,21,23档住.同时三声长报警.测各供电正常.重点测内存供电,1.8V,VTT 0.88V,时钟137PIN 0.75V.
没有思路.请教各位大侠.
315807346
2012-1-10 10:26
这就是内存跑不过啊,有没内存测试灯,量一下看看。
hongmgui
2012-1-10 10:38
测量一下其他供电都正常不,
肖仁福
2012-1-10 10:41
其他正常啊,
就“哼”吧!
2012-1-10 11:01
bios 问题 刷个就好了
踏雪无痕555
2012-1-10 11:02
打下内存到北桥的阻值看有无异常
肖仁福
2012-1-10 11:04
现在测出来了,238脚没有电压,SPD电压0
刘四哥
2012-1-10 11:09
你内存条是不是坏的哟……
肖仁福
2012-1-10 11:23
谢谢大家,板已修好,是内存SPD电压没有,直接飞线238脚到ATX3.3V,上内存,亮机...OK
yiiu163
2012-1-10 11:28
刷BIOS,然后换内存条。
wei120888
2012-1-10 11:58
学习中
谭超群
2012-1-10 12:09
先换内存试试,再刷BIOS
