标题: 烧机法修复无图纸东芝C650D [打印本页]
作者: george508    时间: 2012-1-10 10:04
标题: 烧机法修复无图纸东芝C650D
一台东芝C650D 板号:6050A2357401-MB-A02的机器不触发,接电源后无待机电流。在网上溜了一圈也没有找到图纸,因为没有待机电流,估计是不过保护隔离,所以抱着修修看的想法开机壳。裸板测试到TPS51125的电感上时发现大短路。通过TPS51125的PDF文档知道短路的是5V这路。焊开5V的测试点PAD6200发现是后级短路,因为没有图纸只有用烧机法试试后级哪里短路。将电源调到1.5V接到PAD6200处,电流窜到3.8A,5秒钟以后摸到U6601芯片MAX17480时发现芯片发烫,这个芯片是产生内存1.8V电压的。断电吹下U6601后一量还是短路,看来不是芯片的问题,于是继续烧机,终于发现连到芯片3,4脚的一个贴片电容C5627很烫,于是焊下这个电容,大短路现象消失,看来是这个电容引起的短路。因为没有图纸,也不知道这个电容的具体数值,通过查看MAX17480的PDF文档估计这个电容应该是滤波或旁路电容,所以从料板上的相应电源部分下了一个电容焊上。再把MAX17480焊回去,再次量了一下各电感,没有发现短路的地方。上假负载加电,5V,3V正常,按下开关键后电流上升,量了一下内存的1.8V和Ref 都正常,于是上Cpu 和内存并上电后Logo 出现,机器修复。看来烧机对于大短的机器还是可以一试的。只是烧机时要注意电压要从最小一点点往上加。个人的一点经验,分享给大家,如果哪位烧机把板子烧坏了,本人盖不负责只有表示同情,烧机有风险,试验请谨慎。
作者: 玉林大城    时间: 2012-1-10 10:18
烧机大法有风险不奇怪
作者: psulyd    时间: 2012-1-10 10:36
贴片电容短路少见呀
作者: clark    时间: 2012-1-10 10:54
我用过5v电压不太好烧了cpu供电的上电。楼主用1.5V比较好下次我也用这个电压
作者: george508    时间: 2012-1-12 03:54
我是先从稳压源的最小电压上起,主要是看电流,负载电阻太小的话,稳压源电流太大就保护了。而且各种器件都有功率的极限,当然是电压电流越小风险越小。
作者: 死尔服活    时间: 2012-1-12 10:00
烧机确实有风险。我经历过了。以后还是从小电压烧起。
作者: 474081537    时间: 2012-1-12 10:33
电流在1A左右就好了
作者: 可小帅    时间: 2012-1-12 14:08
要是主板不够好,那就危险啦。。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-1-12 14:43
烧机法 3V以下烧应该没什么风险的
作者: 不混了    时间: 2012-1-12 14:56
高手啊,学习的
作者: 浪尖上玩时尚    时间: 2012-1-12 15:11
谢谢分享
作者: mol110    时间: 2014-9-24 00:08
遇到同样问题 同样电容短路 感谢分享
