标题: 重启 [打印本页]
作者: 初入~江湖    时间: 2008-5-24 22:05
标题: 重启
今天下班回来开了电脑然后就去冲凉,冲完凉后出来一看,,,电脑竟是灯亮不显~~重启,,可以显示,,但到了自检画面就重启...试了N次,还是一样~~什么都差不多换了(内存,显卡,硬盘光驱不插)还是不行,.
这是什么原因呀
作者: 十万个V什么    时间: 2008-5-24 22:12
先逐个排除是哪个硬件的问题,电源、主板、CPU、内存、显卡都有可能。你这么谁也帮不了什么忙,先排除
作者: 初入~江湖    时间: 2008-5-24 22:25
原帖由 十万个V什么 于 2008-5-24 22:12 发表
显卡,内存可以排除了~~硬盘不插一样再记应该也可以排除~~接着那些没工具换,排除不了~~所以想问问各位
作者: 力求上进    时间: 2008-5-24 22:56
多因电源问题!换个好的!长城啦!
作者: 力求上进    时间: 2008-5-24 22:58
bios复位及看电池还有电否!电源插脚有否变色啊?
作者: 初入~江湖    时间: 2008-5-24 23:15
原帖由 力求上进 于 2008-5-24 22:56 发表
多因电源问题!换个好的!长城啦!
我也认为是电源的问题多点~~
作者: 力求上进    时间: 2008-5-24 23:37
还有系统也有可能中毒了!(你的不是这问题)
[ 本帖最后由 力求上进 于 2008-5-24 23:38 编辑 ]
作者: 郭郭有志    时间: 2008-5-24 23:53
1、取下主板电池,短接COMS插针。
2、取下开机电源线,用表笔或螺丝刀启动。
3、重装系统。
4、测电源电压。
作者: 刘小兵    时间: 2008-5-25 00:08
此类问题多为电源的电容变质造成负载不够,换电源试试吧,或打开电源看有没有爆电容的,没有的话换了两个主电容应该可以解决问题了!!!
作者: 悠澜客    时间: 2008-5-25 00:55
电源
主板电容
U的散热
供电管烫
先把这些最基础的排除掉
作者: 时尚电脑    时间: 2008-5-25 01:46
标题: 电源多吧,电源的原因多,
电源多吧,电源的原因多,
