东芝M201板拆了大滤波电容的问题
蒲建宇
2012-1-9 21:25
东芝M201板拆了大滤波电容的问题
东芝M200主板,本来原因是CPU供电上管微短,先没有查到,把CPU供电滤波电容拆掉,才发觉是场管的问题,现在买了个新的CPU供电滤波电容换上去,能出发但是点不亮机,在大电容旁边并了4个台机3300UF的电容上去能亮机,但是进不了系统,要出现死机现象
请高手支下招
玉林大城
2012-1-9 22:15
板子以前是什么样子就装回去
不混了
2012-1-9 22:25
我修的东芝死机,花屏,断电都是电容的问题,LZ不要大电容,看看呢
思麓阁
2012-1-9 23:34
可以把大电容拆了不要, 直接上钽电容, 并联多个。 只要容量达到或超过大电容的容量就可以。 大电容在焊接的时候很容易因为温度控制不好而出现故障。
liancheng1985
2012-1-10 00:15
直接并4——6个330的
mfktuu0904
2012-1-10 10:52
学习拉
蒲建宇
2012-1-12 20:22
谢谢,明天在试下
江苏鸿宇
2012-1-12 22:28
6个330,或者4个 470的,料板上很多,很容易找,注意方向别反了
臭豆腐
2012-1-13 10:46
NEC的那个大电容是1200UF的..只要够容量就行
