查看: 3293|回复: 5
[主板维修]
这是什么型号的场管?
发表于 2008-5-24 21:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块坏板,故障表现为:按下开关,风扇动一动即停,电源换过故障依旧,问题出在主板上面。
观察该主板,为845PE,红色的小板。CPU旁边两个大电容:3300UF 16V已经鼓包了。拆下再测量,还是短路。
怀疑其中一个上管已经短路,型号为:N321AD  N310AS。不知道多大电流,多大电压的,封闭为大贴片。
找到一外形做工一样的主板(已报废),观察其场管,又不一样,型号为:PHD63NQ03LT,封装为小贴片。
不知这两种型号的贴片场管能否能代换使用?或者N321AD  N310AS场管可以用什么型号的场管代替?
已结贴
[ 本帖最后由 海参 于 2008-5-25 00:09 编辑 ]
发表于 2008-5-25 00:09:02 | 只看该作者 �
经自己实验,可以用PHB 96NQ03LT管子代换使用。
几个小时测试使用下来,没什么温度。
发表于 2008-5-25 00:51:50 | 只看该作者 �
主板上为CPU供电的一般都是N沟道的MOS管,找大功率的管换一般都没事的!
发表于 2008-5-25 03:11:31 | 只看该作者 �
一般为12V短路了!!!!!!!!
发表于 2008-5-25 08:30:54 | 只看该作者 �
楼主大胆的找别的主板上的场管换吧,据我的经验十次有十次成功,管脚一样,电流都差不多。
发表于 2008-5-25 11:04:18 | 只看该作者 �
楼上说的可以用任意场管换啊!!
