标题: DELL 1440 问题 [打印本页]
作者: zhongxueming123    时间: 2012-1-9 18:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 丰收年噶    时间: 2012-1-9 18:36
有换晶体过吗,加热不表示坏了,没看看是断线没有
作者: digit0934    时间: 2012-1-9 18:44
这问题没见过 现在主板太薄了 是不是板层中间有问题
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-9 22:08
0.27 系统电压还没出来吧 还是查供电 细心点慢慢来
作者: huaiantyq    时间: 2012-1-9 23:46
也可能是南桥附近有什么东西虚了,仔细找找,0.27应该有电压没出来
作者: 冯本本    时间: 2012-1-12 17:51
今天刚修了一个,裸板0.27掉电。你短接一下PR3606(在无线下51117附近).
作者: E生无忧    时间: 2012-1-12 18:05
0.27 应有电压还没有出来
作者: 相依的心    时间: 2012-1-12 21:48
先找出哪里电压没有出来,然后根据顺序查根源。
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-12 21:57
加热南桥可亮,是南桥周围的东西虚焊了吧,查一下晶振,电容等,
作者: 经典本本    时间: 2012-1-12 21:58
不正常的时候看看其它电压正常不?
作者: wanbenben98    时间: 2012-1-12 22:11
把南桥后面大点的电容都换了试试
作者: zhongxueming123    时间: 2012-1-13 20:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 十年后    时间: 2012-1-14 10:16
楼主修好没呀,,
作者: qdxjsm    时间: 2012-1-14 10:30
对着图纸好好查查···········
作者: 王建新    时间: 2012-1-14 10:47
动态电压有问题 用示波器抓吧
作者: mfktuu0904    时间: 2012-1-14 11:09
期待解决。。。。。。。。。。。。。
作者: 四十三笔画    时间: 2012-2-2 14:09
我遇到一样的问题了,楼上说的那个PR3606短接也不行的
作者: 四十三笔画    时间: 2012-2-2 14:10
楼主的机修好了没有
作者: 四十三笔画    时间: 2012-2-2 14:11
我也遇到了这个问题但是短接你说的电阻不行的,还有没有别的方法指点下
作者: cai13661880408    时间: 2012-2-20 22:54
断开R2017就知道问题所在了,一般是南桥
