查看: 4542|回复: 8
[主板维修]
主板漏电
发表于 2012-1-9 17:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
不知道什么原因,主板漏电,接触机箱能导电的区域就会触电,这台机器接电后自动呢开机,我猜想是由于静电的原因,大家有遇到过吗?有什么解决方法?
发表于 2012-1-9 17:46:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换电源试试。
发表于 2012-1-9 18:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个会不会是主板没接地。你把主板接地看看呢
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-1-10 09:14
发表于 2012-1-9 18:19:51 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
接地性不好,台式机机箱后面上经常麻手,后来把插线板换了就好了。
发表于 2012-1-9 18:26:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
用一条电线一头接在机箱的螺丝上另一头接在暖气管子上
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是这样,只是怕电池的电漏光。  发表于 2012-1-9 20:36
发表于 2012-1-9 18:28:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
拉跟铁丝 拧在机箱螺丝上,一头固定在自来水管上,保证解决问题,搞定过很多了
发表于 2012-1-9 19:15:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的机箱没有接地吧有电是很正常的你把机箱接地就行了多数是电源有点漏电
发表于 2012-1-9 19:43:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我也遇到这种情况,机箱接地就OK了。
发表于 2012-1-9 22:22:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
机箱接地
