标题: 短路短路求解 [打印本页]
作者: 宗信科技    时间: 2012-1-9 17:34
标题: 短路短路求解
戴尔的笔记本  上电 待机0.015   几秒后0.005    按开关后0.001    3V  5V 没有短路   找半天没找到那里短路!!
作者: 夜乌鸦    时间: 2012-1-9 18:35
。。。。现在好多机器。3  5V后面都有个8脚的输出管控制,不是直接给后级电路了,当按下开关3  5v后面的8脚输出管工作。当检测到后面有短路,机器 保护掉,
你要找到那2个8脚管看看输出脚有木有短路。然后在短路的那个输出端加个3v或5V电压去烧。看那个元器件发烫,(:   短路  的 机器我最喜欢了 哈哈好修  还不用动脑子
作者: 宗信科技    时间: 2012-1-10 17:04
夜乌鸦 发表于 2012-1-9 18:35
。。。。现在好多机器。3  5V后面都有个8脚的输出管控制,不是直接给后级电路了,当按下开关3  5v后面的8脚 ...
谢谢     单脚的那端是 输出端是吗
