标题: 关于MCP67MV-A2 救助中。。。。。。 [打印本页]
作者: 午夜的阳光    时间: 2012-1-9 17:33
今天有个朋友拿了一台宏基Z03的机器,他说显卡(是显卡板 G86-603的显卡)坏了自己买了一个叫我给换,拆卡后盖就能换,换了之后发现触发瞬间掉电,然后拆掉显卡也一样,只能拆机找问题,最后发现是CPU的问题(AMD的TK53HAX4DC)我对于AMD的CPU、主板等 知之甚少,AMD的配件也不多没有这个CPU,就光板(显卡板装了 CPU 内存 等其他配件 一概没装)跑了一下,电流0.48 感觉不对 测电感无短路,各个电压都有就把北桥拆了 这个是南北桥集成的 MCP67MV-A2  。。。。 没有这个桥,看了下淘宝好贵,量了一下桥上的电容,有几个短路了,  想问下大家,这个桥上的电容二极值都是多少 ,因为这个无明显短路,也能触发 我不敢确定是不是坏了, 因为像PM965的桥上有几个电容直接就是短路的。。。。。
不知道大家修过这种问题吗?
作者: 刻录光驱    时间: 2012-1-9 18:38
刚修一个华硕X50N 板号:F5N,也是采用此芯片,内接白屏,外接正常,重做了两次才搞定,这个芯片 我问子下价格,全新的要390,二手测试的要230!!
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-1-9 19:12
换了试试先
作者: huangxin52    时间: 2012-1-9 19:33
靠,还有自己买芯片来换的??只管换不管好就可以。。。你都成了替人代工的啦。。mcp坏了直接报废没什么好说的。。。芯片贵的吓人。。。。。
作者: 不会看电路    时间: 2012-1-9 21:13
楼上的说得对,换芯片不如换板啊,换块钱,自己得块料板,差不多了
作者: 痴情郎    时间: 2012-1-9 23:52
无论什么机器只要用MCPMV-A2这个芯片,重做2次,不行就报废,仍了吧!
