求助IO型号W83627G-AW可以用W83627HF-AW代换吗?
王长寿
2012-1-9 17:25
各位高手请指教,修一块老掉牙的810主板,把鼓包电容换了后主板能点亮,但是输入输出芯片温度很高,用测温表测得表面温度60多度,跑循环码C1、C3、C5、07、41等,有时停留在C1代码上,有百分之零点零几能跑26代码。用一块W83627HF-AW芯片代换W83627G-AW后,短接开机端子,不能点亮主板了,但是强行开机能正常跑26代码。又换回W83627G-AW后跟以前一样。请问各位师傅是代换不正确,还是没有焊接好的原因,或是本身芯片是坏的,或者根本不能代换。
陈刚左
2012-1-9 17:41
可以代换,经常代换用,
王长寿
2012-1-10 00:00
陈刚左 发表于 2012-1-9 17:41
可以代换,经常代换用,
陈刚左您好!
谢谢你的回答,可以代换的话,第一可能从板焊下来的该芯片是坏的,第二可能是我的焊接技术不到位,后来我想起焊锡熔化后,我没有用摄子按压芯片。我想看再试一试吧,再不行的话那就应该怀疑是芯片的问题了。
