nec 老显示器vga线不行了!插口只有六根求解答!有图!
湘耒浪子
2012-1-9 17:06
本人接了一台显示器,本来故障是不通电的,后来修好通电了,不知道什么时候把vga接口线那里搞断了,我的天呐!这咱鸡巴毛的线,跟普通显示的线不一样呀!怎么改也不对!这种主板又是老板!有图求解答!看怎么个接法?
湘耒浪子
2012-1-10 10:50
怎么改线呀!
列车长
2012-1-10 10:55
图片不清啊,发个清晰点的
列车长
2012-1-10 11:00
123脚是RGB ,5脚是接地,13脚HS行同步,14脚VS场同步
psxwx
2012-1-10 11:48
可能他上面只有 R G B H V GND 别的没有不难搞吧兄弟
川北浪
2012-1-10 21:40
123是RGB 45是行场 6接地
chengchunxin
2012-1-11 19:52
六根线够了,红、绿、蓝 、地、行、场。找出这些信号对应的线,红、绿、蓝对地阻值一样 行、场对地阻值一样
踏雪无痕555
2012-1-11 20:43
一般是RGB,加上场,行,地,你查一下线路,应该不难找
皮皮--电脑
2012-1-11 21:12
VGA应该不难吧,楼上说的很明白试试就行了。
湘耒浪子
2012-2-7 09:34
谢谢各位!按照这个思路已经修好了!
