标题: 改装后的ATX电源,维修主板方便多了,可以直观的看电流 [打印本页]
作者: 电脑青竹    时间: 2012-1-9 16:27
以前发过改装的电源,是加了电源总开关和指示灯,还有强行开关和指示灯,这次进一步改装增加12V,5V,5VSB,3.3V电流指示,这样方便看主板各路供电情况,改装的唯一确点是买了共地的电流表,各个表必须独立供电,只能用4个9v电池给各个表供电,希望大家要改的时候注意此项,atx电源加电流表,不要选择供电类型,话不多说,上图,给力的就定一下
补充内容 (2012-1-14 20:41):
大家要的改造流程和提的问题已经回复,在第二页2楼,希望多给的支持
补充内容 (2012-1-14 20:44):
说错了,在第二页6楼
补充内容 (2012-1-16 10:44):
电路图发在第二页38楼,给点支持
作者: llfybb    时间: 2012-1-9 18:05
楼主真是技术高啊!什么原理呢?你都把线分开了吗?
作者: ryong736    时间: 2012-1-9 18:29
不错啊.用电源测试器改一个应该也可以.
作者: fengslinghe    时间: 2012-1-9 20:41
高这样省事多了 要是自己开店也鼓捣一个嘿嘿
作者: lcfyeyu521    时间: 2012-1-9 21:05
强大  厉害
作者: 邹坤    时间: 2012-1-10 10:25
楼主把具体的都能说清楚点嘛,也好我们这些学徒的多学点东西,谢谢了。
作者: 554062092    时间: 2012-1-10 12:41
希望LZ把具体更改过程,给上传一下。  打算自己改一个! 是不是找到显示数字屏 然后把里面的线剪短?
作者: justeasy    时间: 2012-1-10 12:49
楼主牛  做人就要做牛人
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-1-10 13:08
LZ那个单独按钮什么用的啊,你这个做的还是很好的
作者: 简简工作室    时间: 2012-1-10 17:07
确实自己动手做些小工具,工作起来方便很多的
作者: 观海临风    时间: 2012-1-10 17:09
L Z 真 是 牛 啊
作者: IT端材    时间: 2012-1-10 21:01
我感觉 应该独立做个 检测的东西 和电源分离
我这测板子的电源老烧 都不敢用旧的
作者: 八面玲珑888    时间: 2012-1-10 21:42
    不简单啊·······
作者: 旺角黑夜    时间: 2012-1-10 21:44
不知道楼主是怎么改装的,能具休一点吗,
作者: 120271355    时间: 2012-1-10 22:12
强大的楼主
作者: YOOY    时间: 2012-1-10 22:28
求制造过程
作者: 开子    时间: 2012-1-11 00:15
没看明白??
作者: jed769    时间: 2012-1-11 00:28
很帅哦!!~~·
作者: viosik    时间: 2012-1-11 09:30
  厉害 这样一来主板都可以看电流 就是没说做的流程
作者: Pc零下    时间: 2012-1-13 13:32
   中国牛人太多了``
作者: 睿启    时间: 2012-1-13 13:42
学习!!!!
作者: 职业灬玩家    时间: 2012-1-13 14:53
高超的动手能力!
作者: 金科电脑    时间: 2012-1-13 18:22
用个垃圾电源修板,真是佩服楼主.{:soso_e179:}
作者: 青河科技    时间: 2012-1-13 23:30
你用的电源也太差了吧  这样改好了 也用不住  带4核的机器 能带动了吗   你把电源上每个电路都加上个电流表是个不错的想法  赞一个
作者: 王岩柯    时间: 2012-1-14 09:14
我早就想改以个可惜动手能力不强
作者: 电脑青竹    时间: 2012-1-14 20:39
补充说明下面的问题
1.上面的大开关,是电源总开关,按钮自锁开关,本开关还带电源指示灯的。电源打开,开关会亮。
2.改造流程:A:在220V处加个开关,方便打开和关闭电源,当然有的电源自带在后面,个人觉得不好用,自己改的方便顺手操作(带电源指示灯直观)
                   B:找到ATX的绿线(PW-ON)加个开关,开关令一头接地,这样就可以方便强行开机,这样不能说我喜欢强行开机,主要有的时候方便,比如测试硬盘通不通电或者取电源12V,5V,3.3V使用,等等都很方便,
                  C:我的采用了红绿双色三脚LED指示电源是否工作,led地加个几百欧姆的电阻接地,红色脚接在绿线(pw-on)上,绿色脚接(红线5V或者橙色线3.3V)上都行,这样的话,当开启电源总开关时,LED有绿线(pw-on)电压,会亮红色,电源工作时,pw-on被拉低,没有电压,红色不亮,同时LED绿色脚接(红线5V或者橙色线3.3V),此时LED就是绿灯表示atx电源支持工作
               D:加电流表,这点很重要,要选择电流表,最好是选不想要单独供电的,如果选择单独供电的,切忌不要选择共地的,这样的话,加多路电流表的话,就不能使用一个电源,要使用多个电源(隔离电源),要不然就会产生电流表共地,电流表内部的电路就会将待测试的电路连到一起,改电流表注意点说完,就直接把表串到电路总就行了,接电流表初中生都会,就不说了。
这样就大功搞成。
补充:因为我点电流表,买的是单独供电而且是供地的,改出来效果不佳,就没有拍图,四个表要四路隔离供电,现在只能用4个9V电池供电,还好数字表功耗小,当时贪图便宜,没有考虑,现在给大家说明的很清楚了。不要再犯错误了。
有问题,发帖
作者: 周国伟    时间: 2012-1-15 00:36
楼主的成本花了多少呢
作者: yaoyuceng    时间: 2012-1-15 11:11
嗯,强大,这个产品比较适合做维修的和服务器电源辅助
作者: yiiu163    时间: 2012-1-15 11:17
真的不简单,什么原理,要不我向你买一个,好不好
作者: belyopnd    时间: 2012-1-15 12:59
LZ你真是淫才啊
作者: 电脑青竹    时间: 2012-1-15 22:05
我自己使用的破电源性能还行,基本上都可以使用,不想有的电源会点不亮个别板子,这个电源,很早前改装的,现在就是加了电流表,就没有换电源改新的
作者: 电脑青竹    时间: 2012-1-15 22:10
破电源一个,电流表4个64元,开关指示灯拆的,没有花钱。就电流表花点钱,不过这种单独供电的电流表,是供地的,我只能加4个9V电池独立供电,希望大家选择好电流表
作者: nearjiang    时间: 2012-1-15 22:31
作者: llxxlong    时间: 2012-1-15 22:53
楼主把详细的设计图 发上来看看啥! 咱也准备做一个!
作者: weiqigo    时间: 2012-1-15 23:02
人才
作者: 电脑青竹    时间: 2012-1-15 23:27
有时间的话,画个电路图给你们,其实说的够详细的了,怎么还不会 啊
作者: 电脑青竹    时间: 2012-1-16 10:42
原理图发出来了,不要只看不回复,给点支持
作者: bickey    时间: 2012-1-16 12:43
其实看到电流又有何用呢?使用一只好点的电源就行啦。
作者: 惠康科技《雨    时间: 2012-1-16 13:30
厉害了啊,告诉兄弟们咋做的就跟好了啊
作者: 电脑青竹    时间: 2012-1-16 13:39
看到各路电流可以判断故障在那路电压上,就很容易解决,这点还不懂吗
作者: 点纸维修    时间: 2012-1-16 14:02
怎么不讲原理呢?
高人请指教
作者: 阿副    时间: 2012-1-16 15:21
想法挺好的。工具也挺方便的
作者: 广源    时间: 2012-1-16 15:23
加了电流指示,维修主板时判断直观多了。
作者: 我就是个传奇    时间: 2012-1-16 22:41
广源 发表于 2012-1-16 15:23
加了电流指示,维修主板时判断直观多了。
是啊,工作是方便啊
作者: zhongjiezhanshi    时间: 2012-1-17 10:00
厉害 确实实用,修手机也不是都看电流吗  直观
作者: danran    时间: 2012-1-17 12:25
不错。有时间整一下。
作者: Coke。    时间: 2012-1-18 14:21
这么改的确变得很直观了
作者: yfbinbin    时间: 2012-1-18 14:51
    DIY真的创意无限。谢谢你的分享。过年后我也做一个。不过要找个功率大点的电源。
作者: 尛磊    时间: 2012-1-18 15:00
楼主怎么改装的?分享一下
作者: 上玄月    时间: 2012-1-18 15:26
强烈要求楼主讲解下原理!和制作过程拉大家一把!
作者: wxgsh    时间: 2012-1-19 15:49
请楼主讲一下原理和制作改装过程。
作者: 学主板维修中    时间: 2012-1-19 18:41
感觉有点用处 。但是貌似用处不是很大呀。。
作者: wxiaoke    时间: 2012-1-20 06:28
非常实用的Diy,赞一个
作者: 九里    时间: 2012-1-21 12:13
强大  厉害
作者: xukexin    时间: 2012-1-21 13:14
牛,太强了。
作者: KUIN    时间: 2012-1-21 13:23
把制造过程和资料公布一下
作者: 乔征宇    时间: 2012-1-21 13:28
楼主真强悍啊
作者: zmic    时间: 2012-1-21 13:48
“D:加电流表,这点很重要,要选择电流表,最好是选不想要单独供电的,如果选择单独供电的,切忌不要选择共地的,这样的话,加多路电流表的话,就不能使用一个电源,要使用多个电源(隔离电源),要不然就会产生电流表共地,电流表内部的电路就会将待测试的电路连到一起,改电流表注意点说完,就直接把表串到电路总就行了,接电流表初中生都会,就不说了。
  不是学电子的,这段话有点不明,自己理解是这样:选电流表要选可以共用一个电源的,即假如有4个电流表,都可以用一个9V层叠电池供电?如果是选单独供电的电流表,要选非共地的电流表。
是这个意思吗?
作者: 虎头羊    时间: 2012-1-21 16:36
这样改出来的ATX电源看起来确实很直观。
作者: charly33    时间: 2012-1-21 16:44
一个字 太牛了
作者: 亿鑫电脑    时间: 2012-1-21 16:49
楼主图一些地方看不懂
作者: liu4590805    时间: 2012-1-28 23:01
太厉害了~~支持你~~~学习中~~~
作者: rg008    时间: 2012-1-28 23:49
这么发展下去,以后就不是跑码了,是把主板安装到特制机箱内,全自动排故
作者: 小小学徒工    时间: 2012-1-29 00:22
先收藏慢慢研究下,以后有了这玩可以通过电流来判断时序到哪一步
作者: small    时间: 2012-1-29 00:32
这里到处都是藏龙卧虎的人,不错,
