标题: 清华同方19宽屏无显示,指示灯闪 [打印本页]
作者: 氏祖    时间: 2012-1-9 16:14
一台清华同方19宽屏无显示,指示灯闪。
不接屏指示灯不闪,屏供电会慢慢下降到4.5V。
接屏灯闪,而且屏供电无。
用通用板可以点亮屏(屏无问题的)。
作者: yhj.1986    时间: 2012-1-9 17:08
先不点屏,外接灯管试试,看外接灯管能亮不,
作者: Latency    时间: 2012-1-9 17:31
你先检查高压板。在用外接灯管试试。加电测下有无12V。
作者: 小小实习生    时间: 2012-1-10 11:10
给驱动板加个独立供电5v或12v。应该是屏供电不足造成的
作者: y33150129    时间: 2012-1-10 11:48
可能驱动板有问题,
作者: njljlxz    时间: 2012-1-10 23:49
现在我手里有个清华同方的19寸。也是这个毛病。。12v外置适配器的供电直接插到驱动板上的。。。。希望早日修复。。一起学习
作者: 开子    时间: 2012-1-11 00:29
高压板问题吧
作者: 氏祖    时间: 2012-1-17 10:18
njljlxz 发表于 2012-1-10 23:49
现在我手里有个清华同方的19寸。也是这个毛病。。12v外置适配器的供电直接插到驱动板上的。。。。希望早日修 ...
换驱动板可以解决,如果能修好更好。
作者: 家明    时间: 2012-1-17 10:24
负载不起,可以查下供电
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-1-17 12:05
开关管问题。我经常遇到这故障
作者: 学习达人    时间: 2012-1-17 13:41
今天正好修了  一台和你说的一摸一样的显示器。              检查后发现  高压板上有个八角的场效应管 挂啦。
作者: njljlxz    时间: 2012-1-20 15:58
谢谢各位。。我那个也解决了。是驱动板上有个5v的滤波电容坏了。但是表面上什么都看不出来。。
作者: zanghuquan    时间: 2012-1-22 01:17
驱动板上电压测一下。换电容试一下。驱动板上的。
