这样的笔记本喇叭你弄过吗?
峰回路转86
2012-1-9 15:56
这样的笔记本喇叭你弄过吗?
前几天有个客户拿来一个dell 1410的笔记本,没声音。怀疑喇叭坏了,拆开一开果然,喇叭糊了,这本是共有一个4欧2瓦的喇叭,期初没注意就给你客户换了个4欧1瓦的喇叭上去,试机还行,不过客户拿回去之后在看着电影就没声音了,换了两个都是这样,估计是电流大的缘故,所以就用两个1瓦的喇叭并联到一起当成是2瓦的用了,客户拿回去现在还没出现问题,不知道这样行不行??、大家给讨论下
莫炎
2012-1-9 17:38
看电影有声的话就可以了,管他呢。
lxcai2011
2012-1-9 21:18
功率不一样也会烧的嘛?
huaiantyq
2012-1-9 23:52
声卡驱动不对导致电流过大,去找个原厂的声卡驱动装下就好了
峰回路转86
2012-1-13 15:52
反正是现在客户拿走之后没回来呢,应该是可以了
lyj225627
2012-1-13 15:59
这样也可以,还没想到过,
抽烟、读想寂寞
2012-1-13 16:25
拿走多长时间啦,时间长的话应该就没问题啦。
十年后
2012-1-13 21:21
没换过,
不坏就行呗,换个阻值高点的也可以吧,,
