旭日410M电路问题
731552293
2012-1-9 15:55
旭日410M电路问题
小弟今日接了一台旭日410M,上电后有待机,触发后电流跑到0.16左右就掉电了,开来主板有短路部分,拆机测裸板,故障一样,量感电感阻值,发现pl14电感阻值为0,拆掉以后,再量发现L14电感前一部分短路,看图纸发现此供电是有+1.5V过来的,再量主板上的所有1.5V供电全部短路,麻烦各位帮帮忙,看看1.5V是哪提供的
731552293
2012-1-9 15:57
这是PL14图
绍兴旗舰
2012-1-9 16:09
没图没真相
