标题: 求联想B450暗屏维修思路 [打印本页]
作者: 鑫智科技    时间: 2012-1-9 15:33
标题: 求联想B450暗屏维修思路
今天修了个B450,暗屏,能看出显示联想logo,但是灯管不亮,屏供电,高压供电,控制电压都有就是不亮屏,屏换过了,屏线没有所以没换,但是测量了一下没坏!!郁闷中…………求助!!!!!!!!
作者: 孤魂    时间: 2012-1-9 15:54
高压条呢?换了吗
作者: 小平电脑服务    时间: 2012-1-9 16:28
你量一下LED灯光接口处哟电压没有 你既然换过屏 可以量下屏接口电压 看看图纸的定义
作者: 鑫智科技    时间: 2012-1-9 16:40
接口处的电压都是正常的啊!!
作者: 鑫智科技    时间: 2012-1-9 16:43
屏能显示的话应该屏线的数据线和屏供电应该是好的,再有就是lled背光供电有,控制电压有,就是led背光不亮郁闷啊…………。换屏幕也是这个样子,应该不是屏的原因。
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-9 16:44
如果高压板供电都有,可能是灯管坏了
作者: 鑫智科技    时间: 2012-1-9 16:52
雨潇清秋 发表于 2012-1-9 16:44
如果高压板供电都有,可能是灯管坏了
这个我已经说明了,屏已经换过了,排除屏和灯管的原因!!
作者: 鑫智科技    时间: 2012-1-9 17:12
亮度控制电压应该为多少V啊。忘记查这个了,刚刚查了一下0.071V,郁闷中…………是不是这个的事情啊。测量了一下到了EC的62脚,但是该脚也没有输出啊!!求解
作者: Latency    时间: 2012-1-9 17:35
你找个一样的高压包给换下。在试试?
作者: AK-47    时间: 2012-1-9 17:57
控制电压有点不对吧 还有你看看是不是没有地线?GND  我上次就有一个没有地的本子
作者: 严大华    时间: 2012-1-10 08:44
这个好修,到我手上就不是问题了!背光开启信号问题!
作者: dy609256639    时间: 2012-1-10 08:54
我们维修一般会有一个外接好的灯管 测试的!省去拆屏的麻烦! 高压芯片都一个保护脚  可以强制开启!
作者: 廖哲明    时间: 2012-1-10 08:56
重拉个开启电压过去。
作者: 睿派    时间: 2012-1-10 09:18
跳接个电压的话 亮度不能控制了,建议你换个EC 吧
作者: liuxiongcheng    时间: 2012-1-10 09:24
背光开启信号 以及亮度调节这2个方面查找
作者: 鑫智科技    时间: 2012-1-10 09:52
背光开启电压有3.3V啊,但是亮度控制电压为0.071V,感觉这个不对,亮度控制信号有EC发出,但是这个本本是独立显卡的,不会是显卡问题造成的EC没有发出这个亮度控制信号吧!!这个背光开启一般是个什么工作流程啊!望指教。这个本是独立显卡的,论坛上找不到图纸。郁闷中…………继续求助!!
作者: 维修峰哥    时间: 2012-1-10 10:18
行换高压条吧,不行的话,再查下工作条件具不具备
作者: 鑫智科技    时间: 2012-1-10 11:00
这个是led的屏幕,不存在lcd的那种高压条所以没法更换,我已经说明了,已经更换过屏幕了,所以排除屏幕的原因!!谢谢!!
作者: 鑫智科技    时间: 2012-1-10 16:26
谁来救命啊!!求这个独显的图纸啊!!
作者: 鑫智科技    时间: 2012-1-10 16:27
我感觉这个也是B450的通病了吧!!求解!求解!!因为这个毛病遇见两个了,原来以为是屏幕的原因来,结果不是,看来就是这个机器的毛病!!求解中…………
作者: 风动心静    时间: 2012-1-10 16:31
拉个  高压开启信号过去看看  就那么几个东西
作者: 晨翔电脑    时间: 2012-1-10 16:55
你就不会改下亮度控制吗,把原来的线断开,跟开关信号的3.3V连一起看亮不..正常了就先换个EC或是就这么用着
作者: 鑫智科技    时间: 2012-1-10 17:13
我修好了,谢谢大家的支持!也谢谢坛友们贡献的BIOS,谢谢大家了!!刷了bios后正常了,十分感谢!!!
第一次遇见原来是bios的原因!!!相当郁闷!!原来bios也会出现这种问题啊!!学习了学习了!!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-10 23:09
长见识了,前2天一个SLK410,暗屏,换屏好了
作者: 严大华    时间: 2012-1-11 08:40
Bios出问题了?还有这种现象啊
补充内容 (2012-1-16 12:32):
是的没想到,但是不刷BIOS
我一样可以搞好的!
作者: 鑫智科技    时间: 2012-1-16 10:48
这种暗屏的情况第一次遇见,知道就哪几种原因,但是谁又知道会是bios的原因呢。呵呵!!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-1-16 11:44
升压要到23V以上
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2012-2-10 23:52
我也修过一样的故障。。。也是刷BIOS。。。
现在我手上还在一台。。不装CPU可以触发。。装了CPU就不触发了。。
    有那位高手见过这种情况吗???
作者: 旭日电脑爱好者    时间: 2012-2-10 23:53
孤魂 发表于 2012-1-9 15:54
高压条呢?换了吗
这台机子没有高压条的。。是LED屏。。。
作者: 挚爱    时间: 2012-2-11 10:28
屏信号全部上去了吗?看主板屏接口边上有没有其他问题
作者: 行达    时间: 2012-2-11 11:06
又是BIOS 问题,现在的机器BIOS 咋这么容易坏啊
