常用维修主板入门
springrain8888
2012-1-9 13:16
常用维修主板入门
常用维修主板入门。
一、查板方法: 1.观察法:有无烧糊、烧断、起泡、板面断线、插口锈蚀。 2.表测法:+5V、GND电阻是否是太小(在50欧姆以下)。 3.通电检查:对明确已坏板,可略调高电压0.5-1V,开机后用手搓板上的IC,让有问题的芯片发热,从而感知出来。 4.逻辑笔检查:对重点怀疑的IC输入、输出、控制极各端检查信号有无、强弱。 5.辨别各大工作区:大部分板都有区域上的明确分工,如:控制区(CPU)、时钟区(晶振)(分频)、背景画面区、动作区(人物、飞机)、声音产生合成区等。这对电脑板的深入维修十分重要。 二、排错方法: 1.将怀疑的芯片,根据手册的指示,首先检查输入、输出端是否有信号(波型),如有入无出,再查IC的控制信号(时钟)等的有无,如有则此IC坏的可能性极大,无控制信号,追查到它的前一极,直到找到损坏的IC为止。 2.找到的暂时不要从极上取下可选用同一型号。或程序内容相同的IC背在上面,开机观察是否好转,以确认该IC是否损坏。 3.用切线、借跳线法寻找短路线:发现有的信线和地线、+5V或其它多个IC不应相连的脚短路,可切断该线再测量,判断是IC问题还是板面走线问题,或从其它IC上借用信号焊接到波型不对的IC上看现象画面是否变好,判断该IC的好坏。 4.对照法:找一块相同内容的好电脑板对照测量相应IC的引脚波型和其数来确认的IC是否损坏。 5.用微机万用编程器(ALL-03/07)(EXPRO-80/100等)中的ICTEST软件测试IC。 三、电脑芯片拆卸方法: 1.剪脚法:不伤板,不能再生利用。 2.拖锡法:在IC脚两边上焊满锡,利用高温烙铁来回拖动,同时起出IC(易伤板,但可保全测试IC)。 3.烧烤法:在酒精灯、煤气灶、电炉上烧烤,等板上锡溶化后起出IC(不易掌握)。 4.锡锅法:在电炉上作专用锡锅,待锡溶化后,将板上要卸的IC浸入锡锅内,即可起出IC又不伤板,但设备不易制作。 5.电热风枪:用专用电热风枪卸片,吹要卸的IC引脚部分,即可将化锡后的IC起出(注意吹板时要晃动风枪否则也会将电脑板吹起泡,但风枪成本高,一般约2000元左右) 主板维修基础 主板是电脑的关键部件,用来连接各种电脑设备,在电脑起着至关重要的作用。如果主板出现故障,你的电脑就不能正常使用了。目前主板的集成度越来越高,维修主板的难度也越来越大,往往需要借助专门的数字检测设备才能完成,不过掌握全面的主板维修技术,对迅
速排查主板故障还是十分必要的。
电脑主板维修入门.zip
2012-1-9 13:15 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
34.54 KB, 下载次数: 190, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
springrain8888
2012-1-9 13:16
沙发自己来
r520
2012-1-9 15:08
好东西,感谢分享
af123
2012-1-9 15:12
什么哪。。。。
永恒淘榜
2012-2-21 09:27
好东西,感谢分享
先收藏了。
liaoxl
2012-2-21 09:41
先收着,谢谢楼主分享。
zmic
2012-2-21 10:04
2000块的电热风枪,去哪里找?
huangshang
2013-10-11 17:00
楼主理解不错,思维清晰
df5630693df
2013-10-12 09:32
東西不錯,但是有點粗糙,看得人眼暈
kele7up
2013-10-12 13:00
新手学习了 谢谢大侠分享
丶天奕
2013-10-12 15:46
不够详细 不过还是感谢大侠分享
jiangzhuan
2013-10-12 16:41
我还没入门呢,奋力自学中。
无言的温柔
2013-10-13 14:18
好 不错!!!!!!!!!!
□大□东
2013-10-13 14:31
这个在哪见过~~~
但还是不错的
