屏幕图象只有一半
彭波
2008-5-24 20:31
屏幕图象只有一半
有一个17‘’纯平的清华同方显示器型号是719BF开机之后中间有一条亮线并且屏幕的上半部分没有,只有下半截。在下半截的图象上还有很多线到了最地步才看得清楚图象 虚焊补上之后故障依旧。结果检查发现2SD2061坏了,但是找不到同型号的 高手们,请问2SD2061用什么管子可以代? 并且在2SD2061的中间之脚上有一个电阻被烧断了。看不清楚是好大的 可以帮帮忙吗?
还有就是这两个东西会不会造成以上所说的现象 求助中!!!!
文文他爹
2008-5-24 20:35
应该不是这管造成的,场部分有问题,有一电源断了
长风
2008-5-24 20:54
场输出电路有问题.首先检查一下供电是否正常.
来自本拉登
2008-5-24 21:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jjxxll
2008-5-24 21:32
场输出块虚焊了也会出先这个问题
旗舰电脑
2008-5-24 21:34
看一下场块供电,通常是正负两组供电其中一组断路所致,如没问题,换场块一般问题都能解决.
孤日
2008-5-25 10:45
有下半截,说明负供电好着,查正供电
彭波
2008-5-25 20:46
回复 #8 孤日 的帖子
我开始查供电没有,场输出块子是二脚供电。买了一个新的换上去了,开始又25V左右的供电——正常。但是图像还是只有下半截,后来不知道怎么了供电电压就只有13点几伏了,真的没法了,该怎么样查呢? 那个2SD2061换了还是一样。这下真的没责了
钟如友
2008-5-26 10:20
这种现象应该与场有关,你可以找与场相关的电路,
饭吵蛋
2008-5-26 13:02
你有没有说清楚啊?
2脚和4脚的供电肯定有异常啊。。。。查一下供电啊
主板板卡菜鸟
2008-5-26 18:33
感觉越整越复杂了啊
彭波
2008-5-26 18:59
汗,在场偏转上可以测得电压好像有0.3V左右一样。
彭波
2008-5-28 19:36
回复 #15 彭波 的帖子
此问题已经解决了,至于是怎么解决的说出来吓大家一跳。。
我换了场输出块子了之后,故障还是这样,我就查电压 好像当时只有两个+的12V
后来我在测的时候不小心碰到了2脚和4脚出现了一点打火现象。我马上关机了,后来在开机以为块子被烧了,但是发现有了两个-12V我郁闷了,马上看屏幕一切恢复正常。。。
彭波
2008-5-29 12:43
完了,那显示器还是又问题,今天客户打电话来说又出现了以前的故障,哎呀好郁闷。到底是什么原因哦??
岭南飞雪
2008-5-29 17:04
(562.38 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2008-5-29 17:04 上传
大田兴
2008-5-29 17:18
场+12V供电有问题
小箍
2008-5-30 06:09
我修的显示器也是这个问题,正供电不正常,可就查不出问题,还请各位高手指点
充电
2008-5-30 11:04
我觉得你还是要认真的查一下是不是虚焊
环城维修
2008-6-1 21:46
我就修过一样现象的显示器。走了不少弯路。查正负电源正常。中点电压正常,就换场块,还是一样不行。详细测量每个引脚电压终于找到故障。原来是逆程供电不正常。呵呵,也就是一个二极管坏掉,换掉搞定。
彭波
2008-6-2 14:31
这到底是怎么回事啊 ? 是不是还是场供电的问题。
环城维修
2008-6-3 13:48
还没有修好呀?查正电源,和逆程供电呀,检查二极管和升压电容
