标题: 已修复。精英主板,键鼠USB只有0.24电压, [打印本页]
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-1-9 09:56
飞线修复了,但是好难看哦,不知道客户能不能接受
[attach]508573[/attach]
精英主板,键鼠USB只有0.24电压,插鼠标灯不亮,能正常开机, 跑码,
电压被拉低,跑线路,线都往桥方面跑的
有人说5V是由红线提供的,但我没查到有由红线到键盘USB这一块的线路.也怀疑到I/O。IO是:it8716s-s,但手头没有这个IO代换测试,不知有没可以代换的其他型号
作者: 抓个鬼泡酒    时间: 2012-1-9 10:08
也有IO提供的一般是ATX红线提供的,线路上应该有电容或电阻,建议你还是跑跑线吧!毕竟坏IO发烦而已你那有没有代换型号,在一个你可以打一下对地阻值看看有没有短路情况!
作者: 抓个鬼泡酒    时间: 2012-1-9 10:10
毕竟换IO麻烦而且你手头上又没有代换型号
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-1-9 10:16
你别修了。因为你一点基础都没有、、去找月饼老师和他学习学习
你连个5VSB都找不到还修什么修?、像你这样的水平。告诉你、你和我没有可比性。。我不是什么业务员。但月饼老师确实讲的好。你是狗咬吕洞宾。不识好人心
作者: q589658965896    时间: 2012-1-9 10:18
数据线没有短路的话 飞个5V 应该是可以的吧
作者: 海脑汇    时间: 2012-1-9 10:18
那就飞个5V给USB.....
作者: 饶国宝    时间: 2012-1-9 10:20
JUMP 跳依下不就搞定了
作者: fzx    时间: 2012-1-9 10:29
查一下上拉供电是否正常有的供电是有二极管的查一下是否正常
作者: yiiu163    时间: 2012-1-9 10:38
明显要修供电呀。你要跑线跑才行。跑多了就可以
作者: txy6800    时间: 2012-1-9 10:52
看看连到哪里去 5VSB还是5v 先找到位置,别急着飞线
作者: 网店高手    时间: 2012-1-9 11:10
先跑线路吧,飞线是没有办法的办法,我感觉南桥也有问题
作者: 最清晰的声音    时间: 2012-1-9 11:45
直接找个5V飞上去不OK啦、
作者: chenrui880328    时间: 2012-1-9 11:47
能搞定就行,管他呢
作者: fengwu66    时间: 2012-1-9 11:54
不懂就慢慢学,学到会就是好事。
作者: 网店高手    时间: 2012-1-9 11:59
那就等以后再遇到这种情况的时候再刨根问底吧
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-1-9 12:13
谢谢你。
作者: zcddianying    时间: 2012-1-9 12:34
好了就行,只是时间不等人,以后找个废板成对了,~!
作者: 554062092    时间: 2012-1-9 13:16
咱们又是不是搞科研。 能把钱挣到手   就行了!
作者: 维修菜鸟    时间: 2012-1-9 14:19
恭喜楼主解决问题,有的主板USB供电通过一个跳线来实现的,可以留意下。
作者: q342794169    时间: 2012-1-9 15:34
你这话说的有点偏激了,他不是没跑线,只是没找到5V供电线而已,也许这板子设计比较特别!
作者: 海绵的成长    时间: 2012-1-9 16:44
方法好多种 看你选择哪一种 不要那么较真 有时间好好练习一下不就得了
作者: hfgjinggxj    时间: 2012-1-9 17:43
朋友、这板子我拿来看了、那么大的一个自恢复电阻他找不到?让他学习学习理论知识说我是业务员、有这么说的么?什么都不懂就应该谦虚点。不应该说风凉话。
作者: 踏雪无痕555    时间: 2012-1-9 18:12
USB信号一般直通南桥,供电是5VSB过来的,跑线应该能找得到
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-1-9 20:00
飞线省事  我都这么修
作者: fengslinghe    时间: 2012-1-9 20:30
嗯 慢慢学习 客户着急就飞 哈哈
作者: 方宓桀    时间: 2012-1-9 21:30
你不过也只是个学员 你跟别人比?有什么好比的么   你比他厉害 还是比他没用   你很厉害么?你算神么鸟东西   叼个毛
看你个鸟样毛都竖起来了,还真以为自己是什么人了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-1-10 09:14
学习了~!本人也是新手~
