标题: 长城ATX-350P4电源维修一例 [打印本页]
作者: ssq7166    时间: 2012-1-9 02:29
长城ATX-350P4电源维修一例
    电源接上主板开机风扇转一下就停!开不起机! 把电源拆开放在台上短接绿线到地风扇能转.绿线:3.6V 紫线:5v .各输出电压都正常!以为电源是好的!再次接上主板还是不行!又把电源拆开放在台上想到会不会是2只大功率管基极的小电容(2.2UF/50V*2只)有问题!逐用4.7UF/50V*2只换上.再次接上主板开机通电半天OK了!成功修复!借此发贴和维修同行共享!
作者: 我怕修    时间: 2012-1-9 15:45
很少见这个电容坏的!
作者: 天高云飞    时间: 2012-1-9 19:11
这两个电容如夹在初级散热片之间,非常易坏。
作者: 益斋    时间: 2012-1-9 20:43
这二个电容最容易失容了。外观还看不看来。
作者: 时尚电脑    时间: 2012-1-14 16:12
经常遇到这样的情况,都是输出电压有一路保护吧
作者: thcloud    时间: 2012-1-14 16:18
楼主有图片就好了  电源一般我只休怀孕的 不怀孕的 我修不好
作者: 电脑杀手0    时间: 2012-1-15 10:53
  楼主,好功力,换了我会先换功率管。
作者: linfeng302    时间: 2012-1-15 11:46
运气真好!
作者: ssq7166    时间: 2012-1-15 14:33
回thcloud:就是这两个小电解电容:
作者: wxgsh    时间: 2012-1-19 16:56
使用时间长的电源这两个电容易坏,是被散热片和开关变压器烤的,外形上看不出来,最好对其代换。
作者: zmic    时间: 2012-1-20 12:44
楼主修得不错,原来在工厂那些坏电源一般都不修,元件太密了,又不怎么懂开关电路
作者: 毒素缩短    时间: 2012-1-29 09:18
学习了,对于我这种新手,就喜欢这类直接手到病除的文章。
作者: okok365    时间: 2012-2-1 08:06
大功率开关管的小电容很少去留意喔。谢谢楼主的提醒贴
