标题: 显卡的各种故障维修方法 [打印本页]
作者: 张照军    时间: 2012-1-9 00:43
标题: 显卡的各种故障维修方法
1、显卡31 0d 后不亮(A) 测色度显存A线的波形,如有波形,再测晶体的波形,晶体有波形,为主芯片坏晶体无波形,再测晶体两脚的电压,有电压是晶体坏,无电压是主芯片坏。(B)如色度显存无波形,测BIOS的A区和D区,如果A区无波形,再测金手指上的阴值及波形及电压,如果正常,再测BIOS的阻值,就有为主芯片坏,BIOS也有可能坏,如是BIOS的A区有波形D区无波形,为BIOS坏。BIOS的A和D区都有波形,为主芯片坏。2、显卡插上不能运行WINDOWS,为主芯版坏。3、显卡画面出来就花屏用电阻法测色度显存得对地阻值。以判断线路在阻值正常的情况下,用示波器测色度显存的数据端的波形,两个色度显存都要测,那个色度显存的波形不正常,就为那个色度显存坏。如果阻值和波形都正常,就是主芯片坏。色度显存的电压和波形的幅度如果不够,取下色度显存,再测电压和波形。如果恢复就是色度显存坏,没有恢复就是主芯片坏。两个色度显存的波形是一样,如有好个出现异常,就为那个色度显存坏。4、显卡亮度很暗测亮控电阻的电压,阻值5、显卡的亮度很亮用烙铁重新焊一下亮控电容,再用洗板水洗一下,如还不行,为主芯片坏。6、显卡低色偏色为主芯片坏7、显卡不能玩3D游戏为主芯片坏,个别显卡的加速显存坏也有可能。晶振的频率发生偏移也有可能。8、显卡驱动程序装不上为主芯片坏。BIOS的部分资料破坏也有可能。有错BIOS也会引起。9、行、场不同步先测阻值,判断线路。阻值不正常,线路正常,测波形,无波形为主芯片坏。有波形行场控制器坏。VGA头坏。
作者: 小苏苏    时间: 2012-1-9 09:11
要用示波器吗,{:soso_e117:}
作者: sdlyliuh    时间: 2012-1-9 09:12
经验  对修显卡有很好作用
作者: 小小马哥    时间: 2012-1-9 13:45
{:soso_e133:}路过
作者: zmic    时间: 2012-1-20 10:54
没有示波器怎么修?过于理论性
作者: wang830330    时间: 2012-1-20 14:19
经验是不错只是我没仪器
作者: liu4590805    时间: 2012-1-26 21:31
还是不懂啊~~学习一下~~路过~~
作者: 阳光灿烂日子    时间: 2012-1-28 01:02
我有好几片显卡,都是点不亮,苦于没工具啊。。看来真的要上个示波器了
作者: czheng    时间: 2012-1-28 21:26
真的没看懂
作者: 龙泉电脑维修    时间: 2012-1-30 22:34
太高深了,如果再详细点就好了。
作者: 山水学院    时间: 2012-2-2 11:35
有很多花屏的显卡不会修
作者: 源汇电脑    时间: 2012-2-15 13:51
楼主在哪复制过来的吧
