标题: HP CQ42 I3本白屏维修实例 [打印本页]
作者: 刻录光驱    时间: 2012-1-8 22:51
型号: HP CQ42     板号:AX1
故障:白屏
分析:屏线,屏供电,屏,显卡
维修:
       1,拆机,先用一全新LED屏试机,故障依旧.
       2,查看图纸,CN1屏线接口,测+3VLCD_CON,电压正常.4脚 +3V也是正常的.用二极管档测屏线对地阻值,当测到15脚TXLOUT2+时为1,无穷大,其它的为600多,看来此脚出现了开路的情况.
       3,TXLOUT2+经过RP6排阻接显卡U17E的AH18脚,测排阻阻值正常,加焊显卡,故障依旧,拆下显卡,测AH18点依然对地无穷大,判断此显卡损坏.
       4,淘宝上订此显卡,型号为:双皇冠 ATI 216-0774008 ,换此显卡后,CN1 15脚对地阻值正常,上屏试机,以为就此搞定,结果依然故障依旧白屏.
       5,再换全新的屏试机,显示正常,分析认为是显卡损坏,造成屏也损坏,此机以前还进过水,以前也换过屏和键盘.
2011-12-29 00:53:12 上传
下载附件 (212.09 KB)
2011-12-29 00:53:40 上传
下载附件 (137.49 KB)
2011-12-29 00:53:49 上传
下载附件 (122.74 KB)
作者: zhou5062848    时间: 2012-1-8 23:24
那不是显卡跟屏都要换了、??
作者: chinaprc    时间: 2012-1-9 09:54
二个故障都是白屏。好在楼主技术好,够认真。我一般试一次屏就不在去想那的问题了。不过二样都换不知道客户接受不。以前也换个屏的。。
作者: づ开始懂了    时间: 2012-1-9 10:22
楼主给力!两个同时挂的碰到的比较少我。。
作者: sbsl    时间: 2012-1-9 12:08
有的时候白屏故障也是较难的
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2012-1-9 13:12
这样的问题楼主做出成功生意了吗
作者: 刻录光驱    时间: 2012-1-9 14:37
此机也是一同行朋友的,所以价钱好说
作者: 冯浩    时间: 2012-1-10 15:19
这个成本太高了。
作者: yzl658432    时间: 2012-1-11 11:25
成本太高。价格应该很难接受吧。。
作者: 啥都修    时间: 2012-1-11 17:03
我勒个去!换显卡还白屏楼主够淡定的!
不知道楼主外接情况如何???也白吗??
作者: 区区在下    时间: 2012-1-12 08:14
显卡坏了外接肯定也是白屏了。
作者: 胡奎    时间: 2012-1-20 22:16
此机最后收了多少啊?一张屏和一块显卡,还要加上技术费。最少要收600吧。
作者: 松树    时间: 2012-1-21 09:44
这个屏应该可以修的,一般是屏上的主芯片坏了
作者: hyy    时间: 2012-2-9 13:14
坏这么多!!多数都放弃了吧
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2012-2-14 18:19
费了不少时间和功夫
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-16 16:48
2个都换也太。。。。贵了
作者: 清风陈    时间: 2012-2-17 12:30
俩个都坏的话,客户可能不会修的
作者: whdiy    时间: 2012-2-17 20:31
屏应该可以动手修一下吧?不然又换显卡又换屏的成本这么高好赚钱么?
作者: muzichunyu    时间: 2012-2-17 21:03
维修思路明确,就是维修成本有点高了,不知道客户能不能接受呀
作者: 刻录光驱    时间: 2012-2-17 23:20
LED屏 二百多,显卡 60,这机也是一同行朋友,所以价钱很好说.
作者: 蓝德本本维修    时间: 2012-2-26 22:32
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2012-3-2 22:54
直入虎穴 干脆利索   我有个HP 36的 LED屏幕 有时暗屏有时又是好的 真蛋疼
作者: changhai    时间: 2012-7-12 22:03
客户可能不会修的
作者: 刻录光驱    时间: 2012-7-13 16:54
屏也修好了,放了好久,刚好等到一台机,型号一样屏烂的,把上面芯片调过来好了
作者: づ开始懂了、    时间: 2012-7-16 17:01
你的换的白屏,  没去测测屏上的电压么
