标题: 网卡驱动无法安装 [打印本页]
作者: Tay    时间: 2012-1-8 22:26
标题: 网卡驱动无法安装
本人新手,今天接到一组装机,主板杂牌货(没有任何品牌标志,也没有板号),故障是除了不认网卡驱动,其他一切正常,重装系统,用万能驱动驱也不得,不想修板,建议客户使用PCI网卡,但装上PCI网卡,连认都不认PCI,最后把主板网卡芯片吹下来,PCI网卡即自动认了,上网也正常。
作者: lyn8943431    时间: 2012-1-8 22:50
还是驱动的问题!网卡芯片应该有型号吧!
作者: Tay    时间: 2012-1-8 22:54
lyn8943431 发表于 2012-1-8 22:50
还是驱动的问题!网卡芯片应该有型号吧!
那是系统自带驱动的网卡,在网上下载COPY到机子,安装也是不得的
作者: lyn8943431    时间: 2012-1-8 23:01
系统上的安装包网卡驱动一项先不要打,然后根据型号找官方驱动打!
作者: Tay    时间: 2012-1-8 23:06
额,这没试过,下次有机会先,我已经把客户的网卡芯片干了,然后加pci网卡解决
作者: 嘟嘟嘴    时间: 2012-1-8 23:07
故障在网卡电路
作者: Tay    时间: 2012-1-8 23:14
量产用天意U盘维护系统吧,功能还是比较齐全的,如果是HDD的话,杏雨梨云也是不错的,我现在一个u盘既做量产CD启动,也做HDD,两样都有,很方便
作者: xiaobo    时间: 2012-1-8 23:14
是主板电路问题吧,,驱动问题不会造成PCI网卡也不识别这样的问题吧.....
作者: Tay    时间: 2012-1-8 23:16
应该是,一般以前我加PCI网卡的话,原先的网卡我都不做改变的,现在这个要拆了主板网卡芯片才可以,在BIOS禁用集成网卡也不得
作者: Tay    时间: 2012-1-8 23:17
Tay 发表于 2012-1-8 23:14
量产用天意U盘维护系统吧,功能还是比较齐全的,如果是HDD的话,杏雨梨云也是不错的,我现在一个u盘既做量产 ...
这个发错了,罪过,在另一个网页的
作者: crf402    时间: 2012-1-9 09:04
直接入bios,屏蔽内置网卡。比吹下容易吧
作者: 抓个鬼泡酒    时间: 2012-1-9 10:02
网卡芯片是挂在PCI槽上的,有可能是网卡坏了把!
作者: longwendn    时间: 2012-1-9 10:07
这个应该是网卡芯片坏了才不能认网卡吧
作者: fzx    时间: 2012-1-9 10:21
本人感觉问题在网卡上应该是网卡不良造成的
作者: 跌倒的树叶    时间: 2012-1-9 10:46
这个我也遇到过,屏蔽了集成的也不行,按上pci的还是不认。
作者: springrain8888    时间: 2012-1-9 11:44
1,屏蔽主板网卡 2,卡槽坏 3,网卡芯片坏(多数旁边电容) 4,更换主板~
作者: Tay    时间: 2012-1-9 22:40
我直接把网卡芯片拆了就得了
作者: 小巴黎电脑维修    时间: 2012-8-24 20:32
网卡芯片坏了吧
