标题: 东芝NB200触发不亮 [打印本页]
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-1-8 21:47
标题: 东芝NB200触发不亮
接到一台东芝的NB200上网本,能触发电流在0.4左右不动了。先换内存没用,拆机……
拆开发现北桥有做过,问客户说是半年前修的说是北桥(看来修的人还挺老实的)。我也就没有考虑加焊了一下发现还是一样。算了老实打开图纸看看吧。习惯性的先量电压,都起来了。然后再看看CPU有没有动就去找EC的10脚,用示波器检查发现能动2下,然后就没有波形了。感觉复位什么的都正常了,突然想到手里有一块以前进水的料板,换个BIOS看看。换好OK,呵呵。
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-1-8 21:48
没有编程的,一般都是跑人家那里搞定。
作者: satan529    时间: 2012-1-9 11:08
听说NB200的 BIOS是通病
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-1-9 12:22
楼主说的EC10脚是指 LPC-AD吗?
作者: 一掷千金    时间: 2012-1-9 18:36
呵呵,我也有过同样的维修经历啊。BIOS爱坏,而且刷还刷不好。
作者: 门墩儿    时间: 2012-1-9 20:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
