标题: 电脑开机**偶尔**自动断电 [打印本页]
作者: xdpk    时间: 2012-1-8 21:20
标题: 电脑开机**偶尔**自动断电
金河田电源+华硕m2v-mx se主板,出现故障:电脑一通电,时隔五六秒立马断电。更换电源测试,状况依旧(说明断电在通电测试好几次)。只好再插上原来的电源,再一试,主机开机正常了。之后的两天内,开机五六次,开机都正常。不解,问高手这是个什么情况。**************************************************************************************************一开始,客户说,在家电脑开不开机。拿到我店里,一检测,开机正常。之后,又断电再开机测试了七八次,均开机正常。我判断是客户的200v插头没接好或者插排有问题。我送到客户家里后,却出现电脑一通电,时隔五六秒立马断电这个情况。无奈,搬回电脑。通电,再检测。就出现了本文一开始我描述的情况,不解,求高手指教!!!!!
作者: 健康至上    时间: 2012-1-9 08:21
见过见过,当时给客户换新的了,没有找到原因。{:soso_e100:}帮你顶,求解。
作者: hwit168    时间: 2012-1-9 10:55
这个现象在MSI的板上遇到过桥虚焊的 NVIDIA的桥
作者: 网店高手    时间: 2012-1-9 11:34
我以前也遇到过类似的问题,不过什么也没修,客户搬走就没再出现过这种问题了
作者: zcddianying    时间: 2012-1-9 12:46
有光驱吗,吧光驱供电线拔掉,让他在玩
作者: springrain8888    时间: 2012-1-9 13:09
换个电源就好乐~有图纸建议贴上来看下
作者: 范德萨    时间: 2012-1-9 13:16
amd的电脑各种各样古怪问题?
作者: xybxh    时间: 2012-1-9 18:24
什么样的板喽
作者: xdpk    时间: 2012-1-10 15:11
疑难杂症吗
作者: cxkjjlb    时间: 2012-1-11 10:51
amd的u爱引起掉电现象
作者: lyy5087501    时间: 2012-1-11 13:44
难道客户家的电压有问题吗
作者: 饭特餙    时间: 2012-1-11 13:51
求解中………………
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-1-11 15:03
换个电源就好乐~有图纸建议贴上来看下
作者: 开心果开花    时间: 2012-1-12 09:48
cup风扇不给力吧。。还有就是内存可能会出现这个问题。。换一个试试。。
作者: wzj2011    时间: 2012-1-12 22:35
换电源和机箱,应该就好了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xpfbc    时间: 2012-1-12 23:54
你们需要的东西,丝沫,亚洲图片,其他综合在线看国内最为隐蔽的夜站
庆祝网站成立六周年,现在加入免费送VIP
权限你懂得!一夜址:3yy8.com
性吧最新地址:3yy8.com
性吧最新网站网址:3yy8.com
国内最为隐蔽的一夜站地址:3yy8.com
现在免费开放注册,史上最强的集合!!所有门事件放大
松岛枫,苍井空,av种子全集打包下载【AVI/89M】
“美空门”上海没空模特徐莹自拍艳照347P高清完整版,免费下载春暖花开性吧,入口地址:3yy8.com
作者: pink    时间: 2012-1-13 23:34
这是为什么呢?
作者: nihaiming    时间: 2012-1-14 22:17
是不是客户家的电压不稳定啊???
作者: shanchanghe9092    时间: 2012-1-15 22:21
是不是他家供电部太好{:soso_e101:}
作者: wangG    时间: 2012-1-16 22:04
检查下电源线连接线,是否接触不好
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 13:33
换电源或者插座吧
