标题: P4SO-LA(小板)无2.5V电压 [打印本页]
作者: 李璇    时间: 2008-5-24 18:40
P4SO-LA(小板)无2.5V电压!跑线路到RT9202(八只脚),于是从好板上取下RT9202,开机瞬间2.5V正常!一下就变为0了。又把肉体202换回原好板上一试,2.5V也没得啦!!!怎么会烧RT9202?请大家帮忙分析哈
作者: 学修板卡    时间: 2008-5-24 19:34
标题: 我很是不明白
楼主的板子是什么,如478,754???
那个2.5V是哪里的电压.不明白中~~~~~~
作者: 李璇    时间: 2008-5-24 19:59
回楼上的朋友:478。  2.5V为内存和NB的供电
作者: 拓展电脑维修    时间: 2008-5-25 00:50
测量下2.5V输出是否对地短路.
作者: 李璇    时间: 2008-5-25 16:47
谢谢楼上两位朋友:2.5V输出端阻值比正常板小大约10Ω左右。我想知道负载短路会不会烧RT9202!能说明哈原因更好!!! (RT9202推动两个场管输出2.5V电压)
作者: 文坛    时间: 2008-5-25 23:50
不会吧!本身2.5v电流不会好大!我想应该从9202的供电电路出发!
