12V7812A稳压管怎么判断好坏
此生自断天休问
2012-1-8 17:51
12V7812A稳压管怎么判断好坏
今天遇一显示器,一个7812A的12V稳压管,取下后要怎么才知道其好坏?
春湾扬洲电脑
2012-1-8 17:58
这个要通电才知道的了,用一个14V~35V的电源,正极接1脚,负极接2脚,用表量3脚与2脚的电压是不是12V就可以判断了
维修公司
2012-1-8 18:36
在线测量电压输出,,
wgjkgd
2012-1-8 18:40
在线测量一脚有没有电压输入,三脚有没有电压输出。拆出来的话只能测量三脚间的阻值是不是短路。
2010xwsz
2012-1-8 19:56
可以测负极电压判断
