标题: 联想关机白屏 [打印本页]
作者: Yy.    时间: 2012-1-8 16:22
标题: 联想关机白屏
一联想开机就正常,关机就白屏,本人新手来的,请问是什么问题呢?
作者: zyc258    时间: 2012-1-8 17:10
屏供电信号 一直开启 为什么呢?
作者: lpb999    时间: 2012-1-8 17:23
有可能是控制信号开启的三极管击穿了
作者: aytzh    时间: 2012-1-8 18:07
自激式高压输出级,末级功率管采用改变供电电压的方式来调整亮度。如果供电的管子击穿会使背光失控。这种管子一般常用P沟道场效应管,常见立式封装有10P06、11P06、FU9024,八爪封装有4411、4403、4405、4431、9435等。
作者: Yy.    时间: 2012-1-9 10:33
aytzh 发表于 2012-1-8 18:07
自激式高压输出级,末级功率管采用改变供电电压的方式来调整亮度。如果供电的管子击穿会使背光失控。这种管 ...
嗯,谢谢呀。我改了一条高压,问题解决了。
作者: oyzy2012    时间: 2012-1-9 10:47
高压控制信号不正常,
导致点灯不正常,一直是开灯状态
作者: xulin720    时间: 2012-1-9 11:12
你把控制信号直接飞到屏的主供电上!
