标题: 装完系统之后 打开我的电脑只能看到C盘其他盘没了 [打印本页]
作者: 吹泡泡    时间: 2012-1-8 15:20
惠普V3000装完系统之后  打开我的电脑只能看到C盘其他盘没了  进入PE里面看正常  从新换个系统还是一样
作者: binbinqq86    时间: 2012-1-8 15:35
修复一下分区表,可能是分区表没了,或者重建一下主引导记录,再不行的话就重新分吧。。。
作者: pign3100    时间: 2012-1-8 15:52
先把里面的资料备份出来后 重新分区吧。
作者: zhouyuazj    时间: 2012-1-8 16:01
同意以上两位楼主的IDEA
作者: daniu2012    时间: 2012-1-8 18:06
先修复 不行再分
作者: hcpsn    时间: 2012-1-8 21:53
到磁盘管理里面看一下。。。看看里面能不能打开
作者: 15365338971    时间: 2012-1-8 22:36
同样楼上,在PE下可以打开其他盘不???
作者: xiaobo    时间: 2012-1-8 22:41
用磁盘分区医生修复一下分区表,,应该是分区表出错了,,
作者: soohyu2005    时间: 2012-1-9 20:18
右键我的电脑-管理-磁盘管理-看看是不是分区上没有盘符 如果没有 右键分区 更改驱动器号 添加盘符就行了
作者: 75787500    时间: 2012-1-10 21:22
在磁盘管理加个盘符不就得了
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2012-1-11 09:13
在磁盘管理捏看看是不能看到,看不到的话直接分区。先把资料备份出来哈
作者: spring2011    时间: 2012-1-12 09:15
应该是没有分盘符,添加一下就得了
作者: 朱海涛    时间: 2012-1-12 22:50
用diskgenius打开看能不能看到。如果可以就重建分区引导。如果不行就直接删掉从分区就好了。
作者: wwss    时间: 2012-1-13 15:52
应该先把资料先备份,再重新分区。
作者: 范德萨    时间: 2012-1-13 16:10
肯定是PE下面也打不开了.最后的结果就是悲剧了.
作者: reegees    时间: 2012-1-13 19:05
学习了    这个值得我们学习 注意
作者: Anders    时间: 2012-1-13 19:22
{:soso_e120:}   先修复, 不行PE拷资料。然后重新分区。。
作者: pink    时间: 2012-1-13 22:16
这问题应该是分区表问题、
作者: 蜡笔小白    时间: 2016-1-4 00:57
哎,看到做个系统也不好做了啊。
