标题: 这是bios问题吗 [打印本页]
作者: 吹泡泡    时间: 2012-1-8 14:53
标题: 这是bios问题吗
今天接到一台联想昭阳E600A   开机之后 没有联想图标出来  只有个点在那不停的闪烁
作者: pan314    时间: 2012-1-8 15:07
先换下内存,然后有编程器的话可以尝试刷BIOS,。。。
作者: 吹泡泡    时间: 2012-1-8 16:14
有求BIOS 想刷找不到
作者: daniu2012    时间: 2012-1-8 19:04
直接刷BIOS
作者: spring2011    时间: 2012-1-15 19:21
能进PE吗?不能进再刷吧
