金河田ATX-355WB&P4维修过程的疑问
zixuechengcai
2012-1-8 14:31
客人的金河田ATX-355WB&P4炸了,我换了2N60管子,再它周围的Q945,还有几个电阻,一个二极管,还有烧险丝,还有关藕,现在开机测试电压都正常,拿机器试OK,但是就是这电源总有一股烧焦的臭味,我想问一下,这到底是之前烧的味道,还是现在还有其他坏的元件器呢
edisong
2012-1-8 15:14
很可能是原来的臭味儿。
原来气味大的话,很难在短时间内跑光。
只要原型号代换,测试、试机正常的话就没问题了。
天高云飞
2012-1-8 19:36
上机用30分钟,断电手摸小开关变压器是否发热,如温度正常即没问题。
刻录光驱
2012-1-8 22:20
我一般静态测试待机处所有元件,一般开关管,三极管,电阻 二极管,测完换完,一般都搞定
