标题: 求助,SIS964L主板,开机上电不跑码,CPU 时钟和PG电压都在0.3v左右 其他供电都正常 [打印本页]
作者: 猪公    时间: 2012-1-8 13:47
如题
SIS964L主板,开机上电不跑码,CPU 时钟和PG电压都在0.3v左右。查AGP 数据地址线 不一样,而且有几个为无穷大,是不是就可以判断北桥空焊。还是直接挂了?本人新手望多指教啊。
作者: yanshuide    时间: 2012-1-8 14:12
顺着PG这个故障去找问题吧!首先测下他的对地阻值。
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-1-8 16:02
AGP到北桥数据有无穷大的 压下北桥 或者加焊 试试
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-1-8 16:03
北桥虚焊 PG肯定不对
作者: fzx    时间: 2012-1-8 18:33
先用手按住北桥再开机看是否能跑测一下cpu的AD线对地阻是否一致CPU的核心电压
