标题: USB口不能用急急呀 [打印本页]
作者: wyhh    时间: 2012-1-8 13:16
标题: USB口不能用急急呀
地块神舟主板,可以用U盘进PE,装系统, 但进XP系统后就U口就不能用了,连发与新硬件也没题示,请问是那的问题呀,会不会是桥的问题。
作者: 王泽    时间: 2012-1-8 13:29
有两个可能   第一 就是U口那块电路的问题  第二就是南桥的问题   个人认为先考虑电路的问题
作者: 永和科技    时间: 2012-1-8 13:35
进系统后测下 USB 电压    正常考虑  南桥和时钟
作者: af123    时间: 2012-1-8 13:51
什么没看懂。
作者: yanshuide    时间: 2012-1-8 14:14
先把驱动问题排除.
作者: 神的传说    时间: 2012-1-8 16:27
南桥问题,换了包好,以前遇到过一样的问题
作者: yxl124297    时间: 2012-1-8 17:42
应该系统问题!
作者: charly33    时间: 2012-1-8 17:48
不是线路问题 肯定是南桥的问题?
作者: binbinqq86    时间: 2012-1-8 17:53
不是U口电路就是桥了。。。
作者: daniu2012    时间: 2012-1-8 18:10
先软再硬, 驱动,电路,南桥
作者: xyx205040    时间: 2012-1-8 18:14
建议换个系统试试!
作者: 黑锅    时间: 2012-1-8 18:27
都能进PE了 U口应该是好的 放电看下吧  还有看下BISO  USB设备开启状态还是关闭  看下主板 有没有什么特殊的 跳线
作者: 抓个鬼泡酒    时间: 2012-1-8 18:37
楼主的主板是单桥还是双桥呢?如果双桥USB接口是南桥直接管理的,单桥的的话就容易出故障了,能进PE进系统不能用不代表和桥没关系,如果软件没问题的话那么应该先检查上路上的原件有无损坏,注意:单桥易坏,应该是桥的内部管理USB设备管理器坏了或晒热不好。
作者: fzx    时间: 2012-1-8 18:37
是所有的口都不能用吗测一下供电是否正常有可能是供电不足有些板子供电是5vsb与vcc5v转换的
作者: xw1265    时间: 2012-1-8 19:43
都能进PE了,U口还能有毛病?换个系统试试吧
作者: 星语恒通    时间: 2012-1-9 10:20
以前搞过一神州主板,好像是478,都可以用U盘引导PE并安装系统,但总提示USB驱动,不装机器能用,USB不能用,一装USB驱动,机器都不能用了。最后板子了。
作者: 张治国    时间: 2012-1-10 17:56
换桥管好。呵呵
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-1-10 18:55
别急着换桥,个人觉得换系统比较客观,先排查软件,然后再硬件,硬件先跑电路,看下有没地方损坏,一步一步排查,常理推断应该是软件问题,换系统吧,
作者: yutao822    时间: 2012-1-10 19:26
yanshuide 发表于 2012-1-8 14:14
先把驱动问题排除.
肯定是系统问题,能用U盘装系统 ,USB方面是好的
作者: yanshuide    时间: 2012-1-10 20:41
系统禁用了?我觉得还是系统设备的驱动有问题。
作者: 两公里之内    时间: 2012-1-10 22:25
楼主修好没有哇,出来冒个泡泡了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-1-10 22:31
这么离谱?能用USB装系统了,还考虑USB口干嘛,楼主是考验人的把
作者: 吴先明    时间: 2012-1-11 11:08
这个有些不一定是桥的问题
作者: 此生此人    时间: 2012-1-11 11:39
先把驱动问题排除.
很明显 LZ  已经排出过了···
作者: 徐小宇    时间: 2012-1-11 12:24
先软后硬
作者: 徐小宇    时间: 2012-1-11 12:25
然后查供电 打下USB对地值
作者: can36995    时间: 2012-1-11 16:52
还是先看看是不是软件的问题吧
