标题: 求助 神舟唐朝一体机花屏 [打印本页]
作者: 九里    时间: 2012-1-8 12:42
标题: 求助 神舟唐朝一体机花屏
    神舟唐朝一体机(版号 Q500), 更换鼓包电容后,开机花屏,但外接显示正常,请高手帮忙指点下,怎么修这个板,谢谢!
作者: 玉林大城    时间: 2012-1-8 12:53
看一下电容有没有装好
作者: 永昌电脑    时间: 2012-1-8 13:04
看下屏线呢
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-1-8 13:11
估计 还是电源部分吧
作者: qijihui10101    时间: 2012-1-8 14:00
看看有电容鼓包的吗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 九里    时间: 2012-1-13 11:53
屏线正常。
作者: 九里    时间: 2012-1-13 11:54
本人是新手,请高人指点,该故障如何解决,谢谢。
作者: jscgp123    时间: 2012-1-13 14:21
内存问题吧  或是显卡  或是屏驱动
作者: 方峥    时间: 2012-1-13 15:16
芯片挂了啊!
作者: llfybb    时间: 2012-1-13 23:30
显卡是在主板上面集成的吧!那是显卡虚汗了,有可能是电容股包造成的!BGA一下就可以了!
作者: wk0928    时间: 2012-1-14 12:05
怎么个花法啊?也可能是屏了,
作者: ★无怨无悔★    时间: 2012-1-14 12:26
显卡 问题 电容 换队没有?
作者: 骁晓    时间: 2012-1-14 12:44
你上传个图片吧。花屏有多种啊。
作者: ray181    时间: 2012-1-14 14:49
外接显示正常说明是屏的问题,还查主板干嘛~
作者: 九里    时间: 2012-1-15 10:26
已修复,是屏保险坏,更换后,故障排除。
作者: thcloud    时间: 2012-1-15 10:28
屏保险坏了 怎么会花屏呢
作者: 汇晟电脑    时间: 2012-1-15 15:47
屏保险坏了,不可能花屏的。。。
